兄弟们指点一下,常用小功率MOS,做模拟开关用的——
7702|12
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-8-12 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我知道的:<br />NMOS:2N7002<br />PMOS:AO3401<br /><br />做模拟开关用我需要的是非常大的关断电阻(非常小的关断漏电流),对于导通电阻倒不怎么关心,说实话1K以下都没关系,哪位兄弟有用过的,非常便宜好买的告诉我一下啊
lyjian 发表于 2008-8-12 14:20 | 显示全部楼层
还不如直接用集成的
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-8-12 14:34 | 显示全部楼层
集成的贵而且不好买——
因为对我来说单向就可以了,工作电压5V,电流不超过10mA<br /><br />我甚至想用个三极管搞定,但是关断漏电流大了点,如果能向4051那样做到PA级就完美了
jpl1007 发表于 2008-8-12 14:35 | 显示全部楼层
用J113
lyjian 发表于 2008-8-12 15:32 | 显示全部楼层
用MOS FET的话你必须用两个,两个MOS FET的价格不比一片1G66便
像1G66这种通用的模拟开关,既便宜又好买<br />真不知道你是怎么想的<br />
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-8-12 16:17 | 显示全部楼层
谢谢jpl1007 ,有P沟道的么
to&nbsp;lyjian<br /><br />别发火哈,因为我用的是单向的,所以一个就够了,1G66再便宜,它还得接电源、地不是,也比一个管子贵不是,而且它的漏电流0.1uA,也不小了
jpl1007 发表于 2008-8-12 18:47 | 显示全部楼层
k30
Wxy8030<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我有80个K30......
赤铸 发表于 2008-8-13 16:21 | 显示全部楼层
多大关断漏电流?多高工作温度?多高工作电压?
我用&nbsp;BSS138,常温,5V,&lt&nbsp;10nA
wh6ic 发表于 2008-8-13 23:12 | 显示全部楼层
你要非常小的泄漏电流是什么原因
&nbsp;&nbsp;小信号PMOS/NMOS管很多,&nbsp;关断电阻指标你要求的是多少?&nbsp;为什么限制关断电流?&nbsp;控制的是什么信号?&nbsp;是高内阻信号源?&nbsp;三极管怎么就做不到pA级的关断漏电流?&nbsp;泄漏大了也可以采取措施解决问题呀.
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-8-14 08:44 | 显示全部楼层
数据采集用切换模拟通道和数据通道用的——
当该模拟通道需要采集一个开关量时,我用模拟开关叠加一个上拉电阻,这样就可以采集该通道的开关量,但如果作为模拟通道使用时,希望该模拟开关+电阻对模拟量的影响越小越好
赤铸 发表于 2008-8-14 11:23 | 显示全部楼层
模拟量如果能先加跟随器,对开关要求就很低了
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-8-14 11:51 | 显示全部楼层
还是要在跟随器前叠加上拉电阻的......
上拉电阻不可以加在跟随器后面吧?
linlh11 发表于 2013-5-17 22:16 | 显示全部楼层
1G66导通电阻有4欧姆左右,太大了点,还是NMOS管好,比如NTR4503 ,SOT23封装的,体积很小,不占空间,导通电阻也只有100毫欧姆左右,截止电阻肯定很大了,还不到1块钱的价格。
