简单电路设计的问题,请大家帮忙出主意
2552|1
 楼主| leebilly 发表于 2011-11-15 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要设计一个电流
要求是:控制两台220VAC,550W的空调,轮流工作,间隔24小时,还需要检测两台空调是否工作正常,并输出状态量,若有一台不工作时,自动锁定到另一台一直工作。
轮流工作部分是没有问题的,用555和4020做长时间定时器,控制大继电器
检测部分,部分想用ACS712来做,但是交流的话,ACS712输出的也是交流的电压,这样我用比较器和可重触发单稳态触发器可以让它在2.5V时输出低,变化时输出高电平,但是时序上面有问题,用了很多门,异或,非等,。。
不知道各位大虾有什么好的建议。
请求大家帮忙
 楼主| leebilly 发表于 2011-12-14 20:40 | 显示全部楼层
