同相交流放大器,两种接法,有什么区别呢?请高手指点
9081|41
 楼主| 还我今生 发表于 2011-11-15 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 还我今生 发表于 2011-11-15 10:18 | 显示全部楼层
主要是想找找这两种接法有什么区别没
HWM 发表于 2011-11-15 10:25 | 显示全部楼层
to LZ:
最大的差异是,左图能工作,而右图不能工作(运放输入没有直流偏置)。
 楼主| 还我今生 发表于 2011-11-15 10:51 | 显示全部楼层
这是一个标准电路 ,没理由 不能工作啊
是从 单电源运放图集 中考过来的
 楼主| 还我今生 发表于 2011-11-15 10:55 | 显示全部楼层
截图如下
klchang 发表于 2011-11-15 11:06 | 显示全部楼层
回楼主:
两者区别比较大。
1、左图在正向输入端加入直流偏置,而右图无
2、左图的参考电压比较稳定与输出无关,而右图的参考电压与输出有关
3、两者输入阻抗不一致。
HWM 发表于 2011-11-15 11:33 | 显示全部楼层
to 4,5L:
那不是什么“标准电路”,而是个完全错误的电路。
 楼主| 还我今生 发表于 2011-11-15 12:40 | 显示全部楼层
左边图C2的作用是
实现100%的直流负反馈
同时对交流信号的增益有所改变
C2的大小最好是10倍输入隔直电容以上
才对增益的计算影响比较小  增益大小为1+R5/R4
右图经过仿真 的确无法工作。
zjp8683463 发表于 2011-11-15 12:46 | 显示全部楼层
LZ混21那么长时间了,这个还没弄明白?
 楼主| 还我今生 发表于 2011-11-15 13:30 | 显示全部楼层
呵呵  有些疑问 一直没弄明白呀
说明我有些分析方法还是错误的
要改进才行,现在对右边的图 怎么样准确分析 还是不太懂,
谁能详细分析下啊
klchang 发表于 2011-11-15 16:35 | 显示全部楼层
若同相输入端不加直流偏置,通过电容隔直后,交流信号在0V的上下波动,而反相输入端则相对于地为正电压,如此,在同相输入端小于反相输入端时,输出将一直为低。
william008 发表于 2011-11-15 16:55 | 显示全部楼层
右图是个完全错误的图。
1、理想的运放的输入端的电流为0.但实际的运放输入端都有一个微小的偏置电流,从uA级到fA级不等。这个微小的电流会对输入隔直电容进行充电,一直充到+VCC或者-VCC为止。所以实际的运放输入端必须要有直流通路,不能只连隔直电容。
2、左图是放大10倍,右图的放大倍数还不到2倍。应该在R9上并联一个电容才能实现10倍放大。自己慢慢分析吧。
谢谢分享 发表于 2011-11-15 21:59 | 显示全部楼层
学习了。
Cortex-M0 发表于 2011-11-16 04:37 | 显示全部楼层
听HWM老师讲课~~~
鸟鸟 发表于 2011-11-16 12:49 | 显示全部楼层
改成这样的话,是不是和左图效果一样?
klchang 发表于 2011-11-16 13:11 | 显示全部楼层
回17楼:
与左图效果不一样。我使用multisim仿真,此电路没有工作。
klchang 发表于 2011-11-16 13:30 | 显示全部楼层
回13楼:
“左图是放大10倍,右图的放大倍数还不到2倍。应该在R9上并联一个电容才能实现10倍放大。”
这么理解不对。
1、从仿真角度,我使用multisim对此电路仿真,即使在R9两端并联一个电容,电路也不会工作。连1倍都没有,更不用说10倍了。
2、从理论上,此电路应属于经阻容耦合,来实现放大的。在正相输入端,应加入电阻进行偏置。又由于此位单电源供电的,必须把经过耦合电容后输入的直流量,调节到Vcc/2即2.5V,才能正常工作。
william008 发表于 2011-11-16 13:33 | 显示全部楼层
请看13楼解释
18# klchang
鸟鸟 发表于 2011-11-16 14:14 | 显示全部楼层
回17楼:
留意,我将中点电压加到反相端的,不能工作吗?
klchang 发表于 2011-11-16 16:27 | 显示全部楼层
回20楼:
你在13楼解释,我看过了。对你在13楼的理解,我已经在19楼已提出自己的观点,我就不再说了。
