SH79F083 如何设置 端口输入的上拉电阻
3115|5
 楼主| wingo360 发表于 2011-11-15 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F083 如何设置 端口输入的上拉电阻,能否直接访问某个端口 如if(!P3.7) else ,案子时间比较急,望版主能提供详细的代码说明,谢谢!
bananarer 发表于 2011-11-15 13:04 | 显示全部楼层
SJ79F083有端口模式设置,设置成准双向的时候(寄存器PxM0,PxM1都为0),只要将端口数据设置成1(相当于上拉电阻打开),再去读取端口的值,就可以了。
可以用if(!P3.7) else…………只要P3M0.7和P3M1.7为0,就可以了
 楼主| wingo360 发表于 2011-11-15 18:06 | 显示全部楼层
谢谢!,因为P3.7 是通过轻按键接地的,在用JET51 仿真是 ,按键没有按下,还是会收到0信号,不知什么原因?
 楼主| wingo360 发表于 2011-11-15 18:12 | 显示全部楼层
另外,不是设成输入模式(P3M0.7=1和P3M1.7=0)吗?
bananarer 发表于 2011-11-16 11:54 | 显示全部楼层
不会的吧,你用示波器看看,应该是常高,除非JET51通讯对这个有干扰了,这个准双向上拉电阻为300k
 楼主| wingo360 发表于 2011-11-26 20:39 | 显示全部楼层
是当初端口设置问题,现在已经解决
