UC3844怎么没吸收电路呀
3167|9
 楼主| eehomer 发表于 2011-11-15 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在抄板 发现UC3844的反激电源没有RCD吸收电路,不知道是不是自己抄错了还是怎么回事?我没有遗漏元件,板子上元件本来就比较少。
zhaohe2001 发表于 2011-11-15 14:30 | 显示全部楼层
楼主抄错了把
母线上两个100k电阻,应该是单独为3844提供电压,不能走功率
 楼主| eehomer 发表于 2011-11-15 15:10 | 显示全部楼层
谢谢!那为啥没有吸收电路呢?
snakeemail 发表于 2011-11-15 19:59 | 显示全部楼层
因为输出功率很小,很小的原因是输入的两个电阻是100k,随便用个100v除一下,只有几毫安。
 楼主| eehomer 发表于 2011-11-15 22:43 | 显示全部楼层
1楼的图是错的,二楼已经指出了呀。
batixie 发表于 2011-11-16 09:28 | 显示全部楼层
吸收回路是用来吸收电路的寄生参数(漏感、杂声电感、电容之类的)在开关管关断时震荡的电压,如果电源功率很小或者这些寄生参数很小而且开关管余量很大可以不用吸收回路
batixie 发表于 2011-11-16 09:42 | 显示全部楼层
而且你抄的电路有点奇怪,C11是什么用的?
power_lee 发表于 2011-11-17 12:19 | 显示全部楼层
抄板!
抄板很有市场吗?
cdjm 发表于 2011-11-18 09:32 | 显示全部楼层
输入没有EMI?
 楼主| eehomer 发表于 2011-11-19 11:56 | 显示全部楼层
6# batixie
应该 是这种情况,最大输出是给一个运放供电的,可能整个电源功率不会超过20W.
