iic烧写EEPROM问题
3694|4
 楼主| cane004 发表于 2011-11-15 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是SY2100开发板,芯片是2131QC的。
我将例子ep_pair中提供的ep_pair.iic烧尽EEPROM,可以正常工作。
但是我自己编译该例子,生成的ep_pair.iic文件和例子中给的不一样(大小略小一些,例程中带的iic是2.02k,我的是1.96k),烧进去后,设备不工作,usb的pid vid都变成了0000,不能识别设备。
clong1321 发表于 2011-11-17 10:58 | 显示全部楼层
你的PID和VID加了没有?
我的用提供都没用,不知什么问题。
liangziusb 发表于 2011-11-17 11:21 | 显示全部楼层
数据还是没有正确生成,写进存储器也有问题。
 楼主| cane004 发表于 2011-11-18 10:41 | 显示全部楼层
用编程器检查过EEPROM数据,烧进去的是对的,和IIC文件一样
 楼主| cane004 发表于 2011-11-18 10:43 | 显示全部楼层
iic方式烧录,需要做sys烧录吗?
