求单芯片实现跑马灯(5路LED)芯片!
5877|20
 楼主| wenzong 发表于 2008-9-17 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求单芯片实现跑马灯(5路LED)芯片!不胜感谢!<br />
aihe 发表于 2008-9-18 13:52 | 显示全部楼层
买STC芯片吧,内置
hfei 发表于 2008-9-21 09:16 | 显示全部楼层
用单片机吧!可以做多种花样。
shanfei 发表于 2008-9-26 10:13 | 显示全部楼层
AT89S2051
 楼主| wenzong 发表于 2008-9-26 16:31 | 显示全部楼层
用单片机会增加成本,还有就是元器件放置空间不够。
1、车用产品,电源电压12V以上,电源部分难做(空间问题)。<br /><br />2、单片机不能直接驱动LED(共50只灯)<br /><br />3、放置空间非常有限,仅425mm*10mm<br />
hehemy001 发表于 2008-9-26 17:59 | 显示全部楼层
求单芯片实现跑马灯(5路LED)芯片
求单芯片实现跑马灯(5路LED)芯片
李冬发 发表于 2008-9-27 06:05 | 显示全部楼层
4017
 楼主| wenzong 发表于 2008-9-27 08:06 | 显示全部楼层
用CD4017绝对放不下。
用CD4017绝对放不下,空间只有425mm*10mm,且50只LED为¢5mm直插灯,这样的一块板,只能放下50只LED灯和一些电阻,再加CD4017是绝对放不下的,CD4107还需要时钟电路。
oufuqiang 发表于 2008-9-27 08:26 | 显示全部楼层
你的跑马灯是怎么个跑法?一个从头到尾还是交替跑?
如题
 楼主| wenzong 发表于 2008-9-27 09:36 | 显示全部楼层
回oufuqiang
我的跑马灯是这样跑的,00001,00010,00100,01000,10000,循环,<br />四路也可以:0001,0010,0100,1000,循环<br />
oufuqiang 发表于 2008-9-27 16:07 | 显示全部楼层
那你的“共50只灯”又是怎么回事?
hotyong 发表于 2008-9-27 16:13 | 显示全部楼层
这样的一块板,&nbsp;&nbsp;只能&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只能&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只能放下50只LED灯和一些电阻,<br /><br />如果是这样的话那就没法弄了,首先你空间都没有,去讨论用什么芯片有什么意义呀,,,换个大的板子吧,,难不成只占用1mm*1mm的空间将芯片集成在你的板子上?
 楼主| wenzong 发表于 2008-9-28 08:49 | 显示全部楼层
我的样板是用C182芯片,8只脚的。
我的样板是用C182芯片,8只脚的。8只脚是这样安排的,电源,地,时钟(阻容)、其它为5路驱动,这样就可放下了。真不知C182是什么芯片呀
hotyong 发表于 2008-9-28 09:47 | 显示全部楼层
许多8脚的单片机都可以完成
8脚单片机一般都是这样的,<br />8个脚,内部有时钟电路,<br />也是一个脚电源<br />一个脚地<br />一个脚复位(阻容)<br />其它5个脚输出<br />有AVR的tiny系列;philips的P89LPC90系列;EMC的EM78156;<br />PIC16C54/56/8&nbsp;....
 楼主| wenzong 发表于 2008-9-28 09:56 | 显示全部楼层
AVR单片机电源电压+12V以上码?IO口输出电流有40mA吗?
AVR单片机电源电压+12V以上码?I/O口输出电流有40mA吗?<br />可能不行吧!
bear118 发表于 2008-10-3 17:25 | 显示全部楼层
PIC12C508A, 8个脚应该可以实现,
okdns 发表于 2008-10-6 16:30 | 显示全部楼层
单向循环的跑马灯,根本不需要用单片机
单向循环的跑马灯,根本不需要用单片机,用简单的三极管电路就实现了,价格低,还不需要弄什么程序
 楼主| wenzong 发表于 2008-10-6 16:37 | 显示全部楼层
用简单的三极管电路就实现了?
用简单的三极管电路就实现了?请上个图吧!
tongjimcu 发表于 2008-10-8 12:53 | 显示全部楼层
有这样的吗?
有这样的吗?
boy4477 发表于 2008-10-8 17:40 | 显示全部楼层
不知道这东西有用没
以前上学是收集的资料。<br />买小饰品的地方用LED来装饰的集成芯片。
