关于STM32窗口看门狗有个问题不明白
4113|6
Designner|  楼主 | 2011-11-15 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题不明白,外什么窗口看门狗的延时跟W[6:0]无关只跟T[6:0]有关呢?
假如我取T[6:0]为0XF3,W[6:0]为0X4F,那喂狗的时间就落在T[6:0]的计数器为0X4E--0X40之间。那最大延时为:(0XF3-0X40)乘以记数周期,最小延时为(0XF3-0X4E)乘以记数周期。按道理,这个跟窗口W[6:0]有关系啊。
香水城| | 2011-11-15 16:54 | 只看该作者
先了解一下:“窗口看门狗的延时跟W[6:0]无关只跟T[6:0]有关”,这个断言是哪里看来的?
Designner|  楼主 | 2011-11-15 17:23 | 只看该作者
根据这个公式
Designner|  楼主 | 2011-11-15 17:26 | 只看该作者
这个是手册上面的
香水城| | 2011-11-15 17:30 | 只看该作者
根据这个公式
Designner 发表于 2011-11-15 17:23
我的理解:这个公式只给出了最大延时,但没有给出最小延时;最大延时与W[...]无关。
香水城| | 2011-11-15 17:32 | 只看该作者
而且,如果你不刷新,则经过最大延时,看门狗复位;如果你提前刷新,看门狗的复位不是因为超时。那个公式只是说的超时时间。
shuaijing| | 2011-11-22 20:50 | 只看该作者
手册上面都有这些东西,好好看看吧。
个人签名:On My  Way!
34
