如何识别金属膜电阻的真假?
5476|11
 楼主| zjyyl 发表于 2008-8-21 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人需要22k欧的金属膜电阻,1/4w,1/2w也可,5%精度。可无奈市场上净是些假冒金属膜。如何区别真假?<br />另外,能否直接从厂家邮购?知道的推荐几个质量较好的厂家。谢谢!
edanzg 发表于 2008-8-21 22:28 | 显示全部楼层
刮开涂层看那个“膜”
真金属膜里面是金属颜色的,假金属模是碳膜的呈现黑色,真的金属膜表面的涂层光滑,有光泽,假的金属膜表面的涂层粗糙,没有光泽。这个市面上很常见,没必要找厂家,除非你用量很大,上了kkpcs&nbsp;的用量,还有能用1/4W的尽量别用1/2W,因为二者价钱相差大,我们用的1/4W&nbsp;&nbsp;1%的精度,价钱最高的也才0.022/PC,&nbsp;用1/2W的价钱会翻倍。&nbsp;最后要提醒lz的是,假金属膜的也有编带的,所以要特别小心。
tyw 发表于 2008-8-21 22:41 | 显示全部楼层
俺来教泥一枣
用大电流烧电阻,相同阻值相同电压下,那个先冒烟发臭的是金属膜电阻,那个无声无息就开路的是碳膜电阻.因为金属膜电阻比碳膜的功率要大好多倍.<br />俺在一个产品中由于找不到小电流熔断丝,就用了一个低阻值碳膜电阻来替代,谁知采购员买来的竟是金属膜电阻,做电源短路试验,光冒烟,怎么也烧不断,这才炼成了这一招.哈哈,仅供内部交流哦
dragon_hn 发表于 2008-8-22 00:27 | 显示全部楼层
楼上的赶在我前面说了,唉,迟了一步
tyw 发表于 2008-8-22 06:08 | 显示全部楼层
哈哈,铜牌分你一半,并列第三
 楼主| zjyyl 发表于 2008-8-22 08:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位!
yewuyi 发表于 2008-8-22 08:57 | 显示全部楼层
TO 2楼
假金属膜的也未必全是黑色的碳膜,也有白色的碳膜,呵呵,比较容易忽悠人。。。
jpl1007 发表于 2008-8-22 09:05 | 显示全部楼层
真假的确难分的!
 楼主| zjyyl 发表于 2008-8-22 18:28 | 显示全部楼层
真的金属膜1/4w和1/2w大概要多少钱?
我打电话问厂家,要0.25元不开票。
tyw 发表于 2008-8-22 18:46 | 显示全部楼层
几分钱的事哦
wh6ic 发表于 2008-8-22 18:56 | 显示全部楼层
有数字万用表量!!!
&nbsp;&nbsp;碳膜电阻是负温度系数比较大的,&nbsp;而金膜是正温度系数相对比较小的,&nbsp;可以用数字表量阻值,&nbsp;旁边烙铁一烫,&nbsp;过一会就可以看出来结果了,&nbsp;阻值马上变小的是碳阻,&nbsp;阻值较长时间才变大一点的是金属膜电阻.&nbsp;其它种类的电阻各位也可以试试.<br />&nbsp;&nbsp;另外常见的贴片电阻一般都是金阻.
杨真人 发表于 2008-8-24 12:20 | 显示全部楼层
常见的贴片电阻一般都是金阻??
