内部存储器的问题?
8012|4
 楼主| G21372 发表于 2011-11-15 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
SRAM和DRAM在存储机理上有和区别?后者的创新意义是什么?
浏览器123 发表于 2011-11-15 17:47 | 显示全部楼层
动态和静态的区别:
SRAM不需要数据刷新,靠自身的存储单元只要不掉电,就能保存好存储数据;
DRAM的存储单元只是一个电容,在存储过程中,必须刷新数据,否则由于漏电流作用,存储的数据就会无法判别,导致数据丢失。
从芯片的三大参数比较同工艺其优劣:
SRAM速度快面积大功耗大些
DRAM速度慢但面积小。
后者的创新意义主要在与SRAM存储单元用6个MOS管组成,而DRAM存储单元只用1个MOS组成,属于面积能做的很小,但需考虑到存储单元的漏电,所以比SRAM多需要数据刷新的时序,和电路。
japrincess 发表于 2011-12-5 23:26 | 显示全部楼层
动态和静态的区别:
从芯片的三大参数比较同工艺其优劣:
SRAM速度快面积大功耗大些
DRAM速度慢但面积小。
 楼主| G21372 发表于 2011-12-11 22:09 | 显示全部楼层
回答的很满意:victory:
