请问地噪声该如何滤除?
4155|19
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-11-15 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块STM32的板子,上面有几个单元电路,其中一个为小信号接收,总是搞不定,最近发现为共地问题,是STM32这颗MCU的事,把它拆除后就好了,可系统不能没有它啊,不知该如何处理这问题,请高人帮解决下!
xiaoxiaox 发表于 2011-11-15 22:20 | 显示全部楼层
EMC没做好,那没办法
zjp8683463 发表于 2011-11-16 08:13 | 显示全部楼层
小信号单独处理地线
iC921 发表于 2011-11-16 08:58 | 显示全部楼层
要是我,要详细检查PCB才懂
wangjunjun2005 发表于 2011-11-16 10:45 | 显示全部楼层
1、数模地线处理。
2、重新良好接地
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-11-16 13:23 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-11-16 13:25 | 显示全部楼层
如图,高亮处为地,最下面的那一部分为小信号接收部分,由9014管组成的放大电路。
liuguilin420 发表于 2011-11-16 13:29 | 显示全部楼层
将它们的地分开,用磁珠连接起来。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-11-16 13:50 | 显示全部楼层
我试着用1mH的电感把电源和地分别隔开和同时隔开,不管用。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-11-16 13:51 | 显示全部楼层
将上面的STM32F103拆掉后就基本没噪声了,很少了。
pa2792 发表于 2011-11-16 14:09 | 显示全部楼层
布局基本模块化了,但是电源没有分开单独单点接地,处理好电源的连接点应该就没有问题了,STM32也要注意模拟采样部分电源,地跟其他部分分开。
楼上的方法不可取的这样会提高模拟地的电平,而且抗干扰能力进一步变差。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-11-16 14:49 | 显示全部楼层
我采样的不是模拟信号,是脉冲信号,所以不用AD。
请楼上指点下这线该怎么走更合理些!
nongfuxu 发表于 2011-11-16 16:02 | 显示全部楼层
首先LZ没有包地...
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-11-16 16:39 | 显示全部楼层
请问楼上,怎么包?用哪个网络?
huanben 发表于 2011-11-16 17:40 | 显示全部楼层
高亮指的是白的那些线吗?
nongfuxu 发表于 2011-11-16 20:34 | 显示全部楼层
回14楼:
包地的地,用小信号自己的地.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mcuatmel + 1
查看全部评分
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-11-17 13:37 | 显示全部楼层
回15楼:高亮指的是白色的那些线。
再问nongfuxu:你的意思是不是小信号部分的地做成覆铜形式的地?
凯文2009 发表于 2011-11-17 13:44 | 显示全部楼层
数字地与模拟地分开布,然后用一条粗线连一起
nongfuxu 发表于 2011-11-23 18:37 | 显示全部楼层
那个粗线条连接到数字电路部分的哪里?
poorboy7549939 发表于 2011-11-30 11:55 | 显示全部楼层
:victory:
