stellaris详细科普
3030|2
 楼主| princess1 发表于 2011-11-15 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
  德州仪器(TI)公司 Stellaris®所提供一系列的微控制器是首款基于ARM® CortexTM-M3的控制器, 它们为对成本尤其敏感的嵌入式微控制器应用方案带来了高性能的32位运算能力。这些具备领先技 术的芯片使用户能够以传统的8位和16位器件的价位来享受32位的性能,而且所有型号都是以小占位面积的封装形式提供。
  该Stellaris® 系列芯片能够提供高效的性能、广泛的集成功能以及按照要求定位的选择,适用于各种 关注成本并明确要求具有的过程控制以及连接能力的应用方案。该Stellaris® LM3S1000系列使用 更大的片上存储器、增强型电源管理和扩展I/O以及控制功能来扩展Stellaris®家族。该Stellaris® LM3S2000 系列是针对控制器局域网(CAN)应用方案而设计的一组芯片,它在Stellaris系列芯片的基础上扩展了Bosch CAN网络技术——短距离工业网络里的黄金标准。该Stellaris® LM3S2000 系列芯片还标志着先进的Cortex-M3内核和CAN能力的首次结合运用。 该Stellaris® LM3S6000 系列芯片结合了10/100以太网媒体访问控制(MAC)以及物理层(PHY),标志着ARM Cortex-M3 MCU 已经具备集成连接能力,还是唯一集成了10/100以太网MAC和PHY物理层的ARM架构MCU。 该 Stellaris® LM3S8000 系列结合了Bosch控制器局域网技术和 10/100 以太网媒体访问控制(MAC)以及物理(PHY)层。
  该LM3S6816微控制器是针对工业应用方案而设计的,包括远程监控、电子贩售机、测试和测量设 备、网络设备和交换机、工厂自动化、HVAC和建筑控制、游戏设备、运动控制、医疗器械、以及火警安防。
  至于那些对功耗有特别要求的应用方案,LM3S6816微控制器还具有一个电池备用的休眠模块,从 而有效的使LM3S6816芯片在未被激活的时候进入低功耗状态。一个上电/掉电序列发生器、连续的 时间计数器(RTC)、一对匹配寄存器、一个到系统总线的APB接口以及专用的非易失性存储器、休眠模块等功能组件使LM3S6816微控制器极其适合用在电池的应用中。
  除此之外,该LM3S6816微控制器的优势还在于能够方便的运用多种ARM的开发工具和片上系统 (SoC)的底层IP应用方案,以及广大的用户群体。另外,该微控制器使用了兼容ARM的Thumb® 指令集的Thumb2指令集来减少存储容量的需求,并以此达到降低成本的目的。最后,LM3S6816微控制器与Stellaris®系列的所有成员是代码兼容的,这为用户提供了灵活性,能够适应各种精确的 需求。
  为了能够帮助用户产品快速的上市,德州仪器(TI)公司提供了一整套的解决方案,包括评估和开发用的板卡、白皮书和应用笔记、方便使用的外设驱动程序库、以及强劲的支持、销售和分销网络。
特性:
  32位RISC性能
  -采用为小封装应用方案而优化的 32位ARM® CortexTM-M3 v7M架构。
  -提供系统时钟、包括一个简单的24位写清零、递减、自装载计数器,同时具有灵活的控制机制
  -仅采用与Thumb®兼容的Thumb-2指令集以获取更高的代码密度
  -工作频率为50-MHz
  -硬件除法和单周期乘法
  -集成嵌套向量中断控制器(NVIC),使中断的处理更为简捷
  -31中断具有8个优先等级
  -带存储器保护单元(MPU),提供特权模式来保护操作系统的功能
liangpingyy 发表于 2011-11-15 19:41 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢楼主了!
TI_MCU 发表于 2011-11-15 21:15 | 显示全部楼层
楼主你的标题太大了吧:L
