请教一个运算放大电路的放大倍数
3136|9
 楼主| weilaiheike 发表于 2011-11-15 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
zjp8683463 发表于 2011-11-15 18:59 | 显示全部楼层
先短路R1
剩下2个T型电阻网络,用戴维南等效很方便.
简单说就是已知3点电压,求1点电压
bbyeah 发表于 2011-11-15 19:03 | 显示全部楼层
R1没有用,然后反馈网络就是一个混连衰减网络而已
zhql168 发表于 2011-11-15 19:18 | 显示全部楼层
这个仿真比较简单  5倍
liuzhengwu4 发表于 2011-11-15 19:31 | 显示全部楼层
改成下图就很容易分析出是1/5了。。。。1点电压是2Vi/5,2点电压为Vo = Vi/5....
liuzhengwu4 发表于 2011-11-15 19:32 | 显示全部楼层
VISO里面节点不知道怎么画。。凑合着看吧~~~~~~~不好意思
 楼主| weilaiheike 发表于 2011-11-22 15:44 | 显示全部楼层
2# zjp8683463
为什么R1可以短路呢?
你想说的是已知1点电压求3点电压很容易吧?
3# bbyeah
嗯 能否解释一下为什么R1没有用呢?
 楼主| weilaiheike 发表于 2011-11-22 15:47 | 显示全部楼层
5# liuzhengwu4
谢谢你哈 辛苦得把图画出来了 不过貌似等效电路图不是这样的吧 正确答案是VO=5VI
lihuizju 发表于 2011-11-22 21:10 | 显示全部楼层
8# weilaiheike
理想运放的输入相当于断路,也即没有电流流入或流出,换句换说就是R1两端的电压相等,因此相当于短路了。
简单分析一下,根据虚短概念,R1的两端电压都是Vin(VCC),流过R4的电流设为I,则流过R2的电流也为I,所以,R2右端的电压应该为2Vcc(欧姆定律),流过R5的电流则为2I,流过R3的电流为流过R2的电流+流过R5的电流(I+2I=3I),则根据欧姆定律,输出(Vo)应该为5VCC,G=Vo/Vin=5。
这是欧姆定律分析得出的结论。
个人签名:电子设计交流QQ群:213306358,213320966 欢迎电子爱好者前来交流讨论!
25
