[STM32F4] STM32F407PWM输出时,一次中断未执行完,下一次中断就进入,导致PWM波形输出紊乱
1210|7
 楼主| Aicuicui 发表于 2019-8-14 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做毕设,使用的是STM32F407PWM输出功能,已有内含117个元素的数组前4个元素分别为1,2,1,3,后113个元素为0和1。
预期效果:根据117个数组元素,生成频率为1MHz、50%占空比、输出极性可调的117个连续方波(其中,根据前四个元素生成的方波频率不是1us)。依次读取数组元素,若数组中元素为1,则先是500ns低电平后是500ns高电平输出;若数组中元素为0,则先是500ns高电平后是500ns低电平输出,从而连续输出117个方波。
现在我遇到的问题是中断处理函数运行过慢,一次中断未执行完,下一次中断就进入,导致PWM波形输出紊乱。我用示波器测试,如果方波频率为1KHz,波形不错乱,大于10KHz,错乱现象逐渐严重。
现在我的中断处理函数运行时间大概在1us左右,因此对于1MHz的PWM输出是有问题的。所以向各位STM32的前辈请教一下,这种情况该怎样解决呀。请大家帮忙看一下。万分感谢
这是我现在的中断处理函数:
//TIM12中断服务函数
int j=0;
void TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler(void)
    int t;
    extern int8_t ADSB[117];
    if(TIM_GetITStatus(TIM12,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断
                if(j==117)
                    TIM_Cmd(TIM12, DISABLE);
                    TIM_ForcedOC1Config(TIM12, TIM_ForcedAction_Active);
                    j=0;
                    DS4=!DS4;
                    delay_ms(200);
                    TIM12_PWM_Init(84-1,1-1);// PWM~1MHz
                    TIM_SetCompare1(TIM12,42);
                else
                        t=ADSB[j];
                        if(t==0)
                                TIM12->CCER|=(uint16_t)0x0002;  //TIM_OCPolarity_Low
                                TIM12->ARR =84;
                        else if(t==1)
                                TIM12->CCER &=~(uint16_t)0x0002;  //TIM_OCPolarity_High
                                TIM12->ARR =84;
                      else if(t==2)
                                TIM12->ARR =210;
                        else if(t==3)
                                TIM12->ARR =294;
                j++;
TIM_ClearITPendingBit(TIM12,TIM_IT_Update);  //清除中断标志位
zljiu 发表于 2019-9-13 11:10 | 显示全部楼层
是不是中断处理函数太庞大了
wiba 发表于 2019-9-13 11:22 | 显示全部楼层
给中断瘦身吧
tfqi 发表于 2019-9-13 11:35 | 显示全部楼层
赶紧改改程序吧
renzheshengui 发表于 2019-9-16 15:12 | 显示全部楼层
给中断函数进行瘦身
wakayi 发表于 2019-9-16 15:17 | 显示全部楼层
判定分支太多了
wowu 发表于 2019-9-16 15:19 | 显示全部楼层
中断处理函数占用的时间太多了
香水城 发表于 2019-9-17 16:22 | 显示全部楼层
你那117各元素对应的数据是固定的吗? 如果是固定的,你可以先把数据准备好,使用DMA传输。
这样就不需这样中断里辛苦修改了。
