可控硅的问题
3373|15
 楼主| qq34342 发表于 2011-11-15 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问当与非门输出高电平时5V串接的电阻取多大值可控硅才可截止
 楼主| qq34342 发表于 2011-11-15 21:10 | 显示全部楼层
我用了1K的电阻,可控硅还是不截止
HWM 发表于 2011-11-15 21:16 | 显示全部楼层
建议找一下MOC3061之类的器件手册参考看先为好。
 楼主| qq34342 发表于 2011-11-15 21:20 | 显示全部楼层
光耦就是MOC3061,其发光二极管压降1V,
HWM 发表于 2011-11-15 21:23 | 显示全部楼层
那就仔细看手册,内有相当详细的使用说明和图例。
 楼主| qq34342 发表于 2011-11-15 21:28 | 显示全部楼层
先谢了  ,我再弄会儿
maychang 发表于 2011-11-15 22:46 | 显示全部楼层
解决这些问题的考虑顺序:
将“5V串接的电阻”去掉(开路),晶闸管应能够可靠截止,否则是晶闸管损坏。
令门电路输出高电平,接入“5V串接的电阻”,数值从尽可能地大逐步减小,即可找出“取多大值时”。
当然,能够查找光耦和晶闸管的datasheet,然后计算出该电阻可以正常工作的数值范围,是最好的。
pa2792 发表于 2011-11-15 23:26 | 显示全部楼层
跟串接限流电阻没有关系,只关系与你的与非门状态。
康康同学 发表于 2011-11-16 08:31 | 显示全部楼层
可控硅的截止不是靠门极吧,只要AK极有足够的维持电流,可控硅就截止不了
电子write_cai 发表于 2011-11-16 14:11 | 显示全部楼层
你这个光耦用的是什么型号的??CE间的耐压为多少??是不是击穿了? 1# qq34342
 楼主| qq34342 发表于 2011-11-16 21:25 | 显示全部楼层
光耦是MOC3061,第一次用这玩意
zhangtao009 发表于 2011-11-16 21:58 | 显示全部楼层
3061是过流零触发的,试试。你测试一下与非门的输出是什么状态。如果你控制的负载是纯阻性的,你的电路就可以,不用过零
 楼主| qq34342 发表于 2011-11-17 18:15 | 显示全部楼层
负载是纯阻性的,到现在还没搞定
chunyang 发表于 2011-11-21 15:16 | 显示全部楼层
楼主的电路不对,去看看器件手册吧。
 楼主| qq34342 发表于 2011-11-21 21:33 | 显示全部楼层
原因找到了,以前与非门用的是4011,后来换成74LS00后OK了
