[资料干货] 变压器综合试验台的功能到底有多强大?
446|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2019-8-15 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      变压器综合试验台即变压器综合试验系统适用于供配电系统,变压器制造厂,工矿等企业等单位。该试验台集变压器多项试验功能于一体,具有变压器各项试验控制、监视、测量、保护等多种功能。该系统具有操作简单直观、性能可靠、测量数据准确等特点。能准确测量变压器的空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压、变比组别、绕组直流电阻;并自动换算到额定电压下的空载损耗、额定电流下和温度下负载损耗和阻抗电压百分比。另外,该系统还可安全可靠完成变压器工频耐压试验、感应耐压试验以及变压器温升试验。为检测或修造变压器提供了可靠的数据。该系统更智能化、现代化、操作更简单、更方便。该系统也是变压器生产厂家实力的一种体现。系统有两种操作模式(两种操作方式互锁,只能在一种操作方式下工作),该操作方式只需在计算机显示器上点击鼠标即可完成试验。所有的操作执行有系统内PLC启动其命令执行单元,完成试验。另外系统还配置视频监控系统,监视其试验区域,做到更安全、更可靠。
接下来我们来看下综合试验台的详细介绍:
一、产品特性
   1、集试验一次接线显示,数据采集,分析处理,测量控制,存贮,打印保护于一体,试验全过程全部自动完成,具有高效率、高精度的突出优点
      2、变压器综合试验台数据处理采用自动存储和微机打印方式,数据表格美观、规范,字迹工整,清晰。试验数据全部实时填入相应表格,避免人工转抄记录过程,保证了数据的真实、可靠。用户还根据需要自行设置打印格式。
       3、带液晶背光显示屏,同时显示三相电压电流等18个参量;以数字仪表取代指针式仪表,全部试验数据均在屏幕上实时(锁定)显示,避免了试验过程中因视差、换算、计算等诸多因素造成的误差。使测试精度更高。特别是彻底解决操作人员同时读看多块表计,同时记录多组数据的困难,保证试验数据的准确可靠
      4、可测量低功率因数范围的功率。
      5、还具备波形岐变校正、试验导线电阻校正、互感器误差校正功能。
      6、变压器综合试验台可设定电压电流比率,直接显示测量值。
      7、可根据用户需要做成台式、便携式、简易型、标准型、便于不同场合使用。
      8、多屏菜单操作,操作方便,自动计算各参数。
     9、抗干扰性强,有过载报警指示,线路接错保护,具有过压、过流保护等功能。
     10、变压器综合试验台采用Access数据库保存原始数据,可方便的将被试验设备的全部参数、试验数据、环境温度、试验日期等资料一并存储,形成设备档案,便于日后查询分析。
       二、技术参数
         1、被测变压器范围:电压220kV容量360000kVA及以下 ;
         2、输入电压:0V ~ 450V,50Hz;
         3、电流测量范围:100mA~ 5A, 精度0.2%;
         4、电压测量范围:10V ~ 500V, 精度0.2%;
         5、温湿度测量精度:0.5%
         6、数显监视仪表精度:0.5%;
         7、有功功率测量精度:0.2%;
         8、电流测量范围:100mA ~ 5A;
         9、PT扩充量程: 100V ~ 220kV ,精度0.5‰
         10、CT扩充量程: 1A ~ 2000A,精度0.5‰
     三、遵循标准
     1、GB 1904.1 – 1996 《电力变压器 第1部分 总则》;
     2、GB 1904.2 – 1996 《电力变压器 第2部分 温升》;
     3、GB 1904.3 – 1996 《电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验》;
     4、GB/T16927.1-1997  《高电压试验技术 第1部分一般试验要求》;
     5、GB50150 – 2006  《电气安装工程 电气设备交接试验标准》;
     6、JB/T501 – 1991  《电力变压器试验导则》;
     7、GB/T6451 – 1995  《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》;
     8、GB/T10228 – 1997 《干式电力变压器技术参数和要求》。
      四、 系统配置
       1、变压器综合试验台;
       2、电压/电流互感器控制柜(选配);
       3、系统辅助柜(选配);
       4、电源控制柜(选配);
       5、变压器空负载特性测试仪(功率分析仪);
       6、变压器变比组别测试仪;
       7、变压器直流电阻测试仪;
       8、中频发电机组;
       9、高压试验变压器;
      10、感应调压器;
      11、温度传感器;
      12、温度巡检仪;
      13、雷电冲击系统(选配);
      14、局部放电检测系统(选配);
      15、工业计算机及专用软件;
      16、PLC控制器;
      17、视频监控系统。
变压器综合试验台的强大在于测量的试验非常多,基本上可测量变压器的所有试验,智能化的操作让采集数据更方便,更简单,是供配电系统,变压器制造厂,工矿等企业不可或缺的设备之一。
