新唐科技针对新世代物联网应用推出具低功耗与安全性 M261/M262/M263 系列微控制器
台湾新竹-2019/08/15-新唐科技针对新世代物联网应用推出具低功耗与安全性的 NuMicro® M261/M262/M263 系列微控制器,配备安全性 Arm® Cortex®-M23 嵌入式核心,支持 Armv8-M 指令集架构,工作频率高达 64 MHz,支持无线更新韧体技术 (OTA) 的双区块 (dual bank) 512 KB Flash,96 KB SRAM,特别符合新世代物联网应用的全系列产品解决方案。
全新一代的 NuMicro® M261/M262/M263 系列,采用全新低功耗和高安全性技术,并兼备高效能的通讯周边,其正常运行模式下耗电流仅为 45μA/MHz (DC-DC模式),全系列配备安全开机功能和硬件加密引擎,安全性配置上大幅领先同级产品,可满足对低功耗与安全性有强烈需求的物联网应用。结合 SDHC 2.0、USB 2.0 FS OTG 和 CAN 2.0B 接口等通讯周边;以及 3.76 MSPS 采样率 ADC 等高性能模拟电路,可满足对接外部传感器和通讯模块的需求,以最精简的成本,快速升级至 Arm® Cortex®-M23 内核的全新世代物联网应用,是智能家庭与物联网产品设计的极佳选择。
新唐科技 NuMicro® M261/M262/M263 系列基于 Arm® Cortex®-M23 内核,支持完整 Armv8-M 指令集架构,并兼容所有的 Armv6-M 指令,基于新唐 Cortex®-M0 微控制器的代码可立即升级至 Cortex®-M23 运行。此系列工作频率高达 64 MHz,支持无线更新韧体技术 (OTA) 的双区块 (dual bank) 512 KB Flash,96 KB SRAM,可运作于 1.8V ~ 3.6V 工作电压和 -40℃ 至 105 ℃ 温度范围。
低功耗和高安全性是物联网应用的两大主要要求。在低功耗方面,NuMicro® M261/M262/M263 系列提供多种低功耗操作模式以满足多样的运作场景,亦整合了具有独立的 RTC 电源 VBAT 引脚的低功耗操作模式。其耗电流,正常运行模式下约为 97 μA/MHz (LDO模式) 和 45 μA/MHz (DC-DC模式),待机掉电模式下低至 2.8 μA,深度掉电模式下的耗电流则小于 2 μA。因其低功耗、低工作电压和待机模式下快速唤醒 (从快速唤醒掉电模式下仅需 9 μs) 等特征,使其特别适合于电池供电的物联网应用。
在高安全性方面,NuMicro® M261/M262/M263 系列内建安全开机的功能,透过一连串的数字签名验证流程以确保装置完全依照原始开发者所信任的软件所启动。M261/M262/M263 系列亦支持完整的硬件加密引擎,诸如 AES 256/192/128、DES/3-DES、SHA、ECC 和随机数生成器 (TRNG),可快速地实现数据加密功能。此外,M261/M262/M263 系列并内建 4 个区域可编程的 eXecute-Only-Memory (XOM) 以保护关键程序代码,以及最多 6 个 Tamper 引脚则用来避免外部的恶意物理破坏,大幅提升产品的安全性。
NuMicro® M261/M262/M263 系列支持丰富的周边接口,如看门狗定时器、RTC、PDMA、外扩接口 (EBI)、LPUART、通用串行接口 (USCI)、QSPI、SPI/I²S、I²C、智能卡接口 (ISO-7816-3)、GPIOs 和最高 24 通道 PWM,可轻松连接更多的扩展模块。其亦整合了一组符合 SD 2.0 储存卡标准规范的 SDHC 接口,其传输速率在 3.3V 和 50 MHz 操作环境下可达 200 Mbps,可用来外接 SD 卡做快速数据储存的应用。在高性能模拟周边部分,则具有最高 16 通道 12 位 3.76 MSPS 采样率 ADC、2 组 12 位 1 MSPS 采样率 DAC、模拟比较器 (ACMP)、温度检测传感器、低电压重设 (LVR) 和欠压检测 (BOD),可提升产品性能、降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸。
NuMicro® M261/M262/M263 系列包含三个系列: - NuMicro® M261 通用系列,适用于物联网节点设备和无线通信模块
- NuMicro® M262 USB 2.0 FS OTG 系列,整合 1 组 USB 2.0 FS OTG (无需外挂晶振设计),适用于连接 USB 主机/设备进行数据传输的应用
- NuMicro® M263 USB/CAN 系列,整合 1 组 CAN 2.0B 和 1 组 USB 2.0 FS OTG (无需外挂晶振设计),适用于需要 CAN 总线进行数据通信的工业和汽车应用
NuMicro® M261/M262/M263 系列总共提供 9 个型号,封装型式包括有 QFN33 (5mm x 5mm)、LQFP64 (7mm x 7mm) 和 LQFP128 (14mm x 14mm)。同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。
NuMicro® M261/M262/M263 系列提供两种开发板让开发者可依其需求选择合适的开发环境来加速产品研发,包括 NuMaker-M263KI 开发板和整合多款传感器与无线通信模块的 NuMaker-IoT-M263 开发板。其中 NuMaker-IoT-M263 开发板是特别针对物联网产品设计而提供的开发工具,整合 9 轴传感器和环境传感器,内建有物联网产品常需使用到的通讯模块,包含蓝芽模块、Wi-Fi 模块、LoRa 模块等,亦可选购含 GPS 功能的 2G/3G/4G-LTE/NB-IoT 模块,透过新唐科技提供的物联网开发软件包能够轻易地连接至 Arm Pelion、Amazon AWS、和阿里云等云端,快速完成物联网产品开发。 此外,新唐科技亦提供 Nu-Link 除错器,为产品评估与开发的利器。新唐科技微控制器产品并支持第三方提供的 IDE,如 Keil MDK、IAR EWARM 和带 GNU GCC 编译程序的 NuEclipse IDE。
关于新唐科技 新唐科技成立的宗旨是为半导体产业带来创新的解决方案。公司成立于2008年,同年7月受让分割华邦电子逻辑IC事业单位正式展开营运,并于2010年在台湾证券交易所正式上市挂牌。新唐科技专注于开发仿真/混合讯号,微控制器及计算机云端相关应用IC产品,相关产品在工业电子、消费电子及计算机市场皆具领先地位;此外,新唐科技拥有一座可提供客制化模拟、电源管理及微控制器产品制程之晶圆厂,除负责生产自有IC产品外,另提供部份产能作为晶圆代工服务。新唐科技以灵活之技术、先进之设计能力及数字模拟整合技术能力提供客户高性价比之产品。新唐科技重视与客户及合作伙伴的长期关系,致力于产品、制程及服务的不断创新。新唐科技在美国、中国大陆、以色列等地均设有据点,以强化地区性客户支持服务与全球运筹管理。如需进一步了解新唐科技,请参访公司网站www.nuvoton.com。
* 注 : Nuvoton 及 NuMicro为新唐科技股份有限公司(Nuvoton Technology Corp.)的商标,本文涉及的其他商标及著作等权利,皆归属于其原所有权人。
产品联络人: 黄日安
微控产品营销企划处处长 新唐科技股份有限公司 电话: +886-3-5770066 ext. 38024
新闻联络人 : 张雅惠 电话 : +886-3-5770066 ext. 33123
