[应用相关] 读回来的值总是 0xff 或者是0x00
1293|27
 楼主| morrisk 发表于 2019-8-17 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过SPI接口 mcu向flash芯片发送指令 通过指令的不同 分别有写flash缓存  读flash缓存 或者是从flash存储中写到flash缓存等等功能 但是我按照例程写的程序 最后读回来的值总是 0xff 或者是0x00
mcu是f149 接口是硬件SPI at45db041d是flash
huwr 发表于 2019-8-17 16:39 | 显示全部楼层
咱们的核心板和flash存储器都差不多,我的读出来都是0,不知什么原因
huanghuac 发表于 2019-8-17 16:42 | 显示全部楼层
这个采用SPI总线控制flash的读写的,需要注意其读写保护的
happy_10 发表于 2019-8-17 16:45 | 显示全部楼层
那就是flash 的擦写不完全的,导致数据写不进去的
bqyj 发表于 2019-8-17 16:48 | 显示全部楼层
这应该是没写进去吧
wenfen 发表于 2019-8-17 16:51 | 显示全部楼层
flash在写之前得先擦吗?直接写会覆盖的吧
zhuhuis 发表于 2019-8-17 16:54 | 显示全部楼层
推荐使用示波器测试IO。。
tian111 发表于 2019-8-17 16:57 | 显示全部楼层
是不是供电的问题呢?IO稳定吗?
songqian17 发表于 2019-8-17 16:59 | 显示全部楼层
这个可以通过单步调试看看寄存器。
chenho 发表于 2019-8-17 17:05 | 显示全部楼层
添加一个上拉电阻试试看。
chenho 发表于 2019-8-17 17:11 | 显示全部楼层
很有可能是供电导致硬件不能正常工作。
chenho 发表于 2019-8-17 17:15 | 显示全部楼层
硬件spi?
zwll 发表于 2019-8-17 17:18 | 显示全部楼层
测试电平信号了吗
chuxh 发表于 2019-8-17 17:21 | 显示全部楼层
是不是不能驱动IO?
juventus9554 发表于 2019-8-17 17:23 | 显示全部楼层
检查一下flash的供电
stly 发表于 2019-8-17 17:27 | 显示全部楼层
spi是不是有问题?
llljh 发表于 2019-8-17 17:33 | 显示全部楼层
以前使用的模拟spi没有问题。
jiajs 发表于 2019-8-17 17:36 | 显示全部楼层
电平信号可能无法满足要求的
dingy 发表于 2019-8-17 17:39 | 显示全部楼层
使用上拉电阻?
zhenykun 发表于 2019-8-17 17:42 | 显示全部楼层
有可能是电压不足,造成信号有问题。
