[MCU] 目标未产生
411|11
 楼主| dengdc 发表于 2019-8-17 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]=" - - Week: " ;
extern uchar str2[]="Time: " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
heweibig 发表于 2019-8-17 17:50 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| dengdc 发表于 2019-8-17 17:53 | 显示全部楼层
程序之前改过为 unsigned char,也不行
lizye 发表于 2019-8-17 17:56 | 显示全部楼层
这个主要是想是想什么目标的呢?
zhaoxqi 发表于 2019-8-17 17:58 | 显示全部楼层
错误提示为 C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
这个比较明显吧
heweibig 发表于 2019-8-17 18:02 | 显示全部楼层
看着乱七八糟的
zhaoxqi 发表于 2019-8-17 18:08 | 显示全部楼层
谁说不是呢
wuhany 发表于 2019-8-17 18:11 | 显示全部楼层
主函数就有问题
 楼主| dengdc 发表于 2019-8-17 18:14 | 显示全部楼层
如此悲剧啊
lizye 发表于 2019-8-17 18:16 | 显示全部楼层
()输入有问题吧
jiahy 发表于 2019-8-17 18:19 | 显示全部楼层
()选用英文输入法
 楼主| dengdc 发表于 2019-8-17 18:35 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
