干簧管导通、断开,是否有抖动存在呢?
5228|10
 楼主| hwk612167 发表于 2011-11-16 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我用新的干簧管作了实验,用示波器看不到抖动,如果说干簧管在使用了一定年限如开关几万次甚至10W次后,抖动是否存在呢?求指教,谢谢!
lifenganhui 发表于 2011-11-16 10:24 | 显示全部楼层
抖动是必然的,机械开关
HWM 发表于 2011-11-16 10:25 | 显示全部楼层
有可能出现抖动,甚至接触不良的现象。器件总有老化的时候,质量好的其时间长点。
kfzy6 发表于 2011-11-16 11:19 | 显示全部楼层
信号不稳定
 楼主| hwk612167 发表于 2011-11-17 09:02 | 显示全部楼层
都这样说啊,用在计数,我看到他人程序未作消抖处理,也未出现异常呢  运行几年了
写个好程序不容易啊
宋业科 发表于 2011-11-17 11:45 | 显示全部楼层
湿簧管不抖。
 楼主| hwk612167 发表于 2011-11-17 22:28 | 显示全部楼层
???没明白
6# 宋业科
老鱼探戈 发表于 2011-11-17 22:42 | 显示全部楼层
抖动是必然的,关键看对功能的影响有多大。
6楼幽默。。。
lymex 发表于 2011-11-17 22:57 | 显示全部楼层
真有湿簧管,英文叫mercury wetted relay,安装方向有显著,我就有几个。
干簧管抖动是必然的,示波器看不到,很可能是被开关的电流太小。
 楼主| hwk612167 发表于 2011-11-18 08:05 | 显示全部楼层
9# lymex 3v,串了100k电阻,那示波器看不到 ,请问抖动时间在哪个数量级呢
老鱼探戈 发表于 2011-11-19 23:17 | 显示全部楼层
真有!! 孤陋寡闻了。。
湿簧管的特点及应用
磁感应开关,因外部磁场的作用,两电极被磁化,同性相斥,改变原有的接触状况,达到控制通断的目的。磁场消失后,依靠弹性回复原有状况。
一、特点: 湿簧管是一种电子元器件,是湿簧继电器的心脏部分,其既可以做继电器,又可以单独使用,既可以用电磁控制,又可以用永磁控制。它具有体积小、灵敏度高、响应速度快,接触电阻小、寿命长、工作可靠,使用方便等特点。
二、应用:湿簧管可以用于通讯及测量方面,也可以用于计算机及自动化方面。
三.专用于高压开关,因内有水银.和干簧管外型一样,但是里面充有水银。主要用于高电压的开关,一些需要切换高压的仪器必用,可达1700V左右。可串并联。用时垂直。外加线圈励磁。是做仪器必备。
规格有:∮6.5×长42mm  ∮6.0×长35mm  ∮3.0×长14mm ;
个人签名:前进 前进 前进
20
