[MCU] 未用的输入/输出引脚你们都怎么处理?
637|19
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-8-17 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
未用的输入/输出引脚你们都怎么处理?
zhaoxqi 发表于 2019-8-17 19:52 | 显示全部楼层
未用的输入引脚不能悬空不接,而应将它们上拉活下拉为固定的电平
jiaxw 发表于 2019-8-17 19:55 | 显示全部楼层
关键的控制输入引脚,如Ready、Hold等,应固定接为适当的状态,Ready引脚应固定接为有效状态,Hold引脚应固定接为无效状态
jiaxw 发表于 2019-8-17 19:59 | 显示全部楼层
无连接(NC)和保留(RSV)引脚,NC 引脚:除非特殊说明,这些引脚悬空不接,RSV引脚:应根据数据手册具体决定接还是不接
spark周 发表于 2019-8-17 20:02 | 显示全部楼层
非关键的输入引脚,将它们上拉或下拉为固定的电平,以降低功耗
lizye 发表于 2019-8-17 20:07 | 显示全部楼层
未用的输出引脚可以悬空不接
liliang9554 发表于 2019-8-17 20:10 | 显示全部楼层
未用的I/O引脚:如果确省状态为输入引脚,则作为非关键的输入引脚处理,上拉或下拉为固定的电平
liliang9554 发表于 2019-8-17 20:12 | 显示全部楼层
如果确省状态为输出引脚,则可以悬空不接
jiaxw 发表于 2019-8-17 20:16 | 显示全部楼层
设为三态输入
wyjie 发表于 2019-8-17 20:19 | 显示全部楼层
入管脚可以配置成上拉或者下拉
dengdc 发表于 2019-8-17 21:10 | 显示全部楼层
一般做法设为三态输入.
午夜粪车 发表于 2019-8-17 21:13 | 显示全部楼层
引脚都应接地。
zhaoxqi 发表于 2019-8-17 21:16 | 显示全部楼层
未用输入引脚不应保持开路
jiajs 发表于 2019-8-17 21:18 | 显示全部楼层
可保持悬空
zhenykun 发表于 2019-8-17 21:21 | 显示全部楼层
上拉/下拉一般是短路,但有时需要的是电阻
wyjie 发表于 2019-8-17 21:24 | 显示全部楼层
未用到的空引脚为高阻态
jlyuan 发表于 2019-8-17 21:28 | 显示全部楼层
有几个输入引脚没有用就悬空了
yszong 发表于 2019-8-17 21:31 | 显示全部楼层
这样可以减少电流消耗。
dengdc 发表于 2019-8-17 21:33 | 显示全部楼层
io内部都有上拉或者下拉电阻
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-8-17 21:36 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
