二极管降压问题。
5276|4
 楼主| angler001 发表于 2011-11-16 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池电压6.4,降到5v-6v之间,给电机供电。单个电机电流0.5A,12个电机。怎么选择二极管。是选用普通的1n4001,每个电机都串一个。还是直接弄个6A的大功率管,然后再分流?
lyjian 发表于 2011-11-16 12:14 | 显示全部楼层
有没必要降压?
如果要用二极管将的话,当然是分开每个电机都串一个,合起来的功耗太大一个二极管吃不消。
jjjyufan 发表于 2011-11-16 13:47 | 显示全部楼层
每个电机一个的 或者是2-3个电机合用一个管子 都可以的。
liuguilin420 发表于 2011-11-16 14:14 | 显示全部楼层
个人觉得,单个支路上串个二极管比较好,二极管的选型的话,我比较喜欢IN4007.
ouymin 发表于 2011-11-16 15:06 | 显示全部楼层
路过,学习下
