条件:温度范围0---35度,压力0--4Mpa。<br />这样的条件下,压力测量精度能做到多少?我觉得很难得到千分之一的精度。<br /><br />我的困惑:<br /> 1压力传感器本身的线性度,温漂,零漂,迟滞等,好像也就全量程的千分之一高一点的精度;<br /> 2压力传感器本身非线性问题,需要补偿,但精度要求太高现有的设备显然不能满足要求,无法得到其准确的特性曲线;<br /> 3仪器在0---35度环境温度,对元器件温漂带来的对测量的影响,在全部温度范围内全部压力范围内也无法得到其温度和压力的曲线,也无法补偿。<br /><br /> 基于上面三点,我觉得压力在0--4Mpa范围内很难得到太高的测量精度。千分之一就觉得很难的吧。<br /> 有人能完成更高的精度吗?<br /> <br /> 做这方面的请指点一下吧,还有谁有什么好的合适的传感器也可以推荐一下。<br /><br /> 多多交流吧 谢谢! |
