[技术求助] 降低THS4001 的温度
1055|19
 楼主| liliang9554 发表于 2019-8-18 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB尺寸45*50mm、4层板双面表贴元件,使用6个THS4001及其他器件  270M频宽工作频率1Mhz,+-15v供电,+15V电流110mA;整个板的温度达50多度,+-10v供电,温度下降到30度,问题是使用+-15v供电,保持温度在30度,因为该板将工作环境温度在60~100度中,必须考虑自身温度不能太高
zhenykun 发表于 2019-8-18 19:24 | 显示全部楼层
THS4001 是一个高速运放, 驱动电流比较大, 但静态电流并不大.
heweibig 发表于 2019-8-18 19:24 | 显示全部楼层
假设你的定时器为1ms的中断,而你在中断里面执行的程序的时间超过了1ms。你过你的中断程序有没有问题。
wyjie 发表于 2019-8-18 19:27 | 显示全部楼层
我想, 发热的原因, 应该是输出负载过重了.
jlyuan 发表于 2019-8-18 19:35 | 显示全部楼层
不知道你的电路如何设计的.  减轻负载, 加大输出电路的阻抗应该能够降低功耗, 减少温升的
dengdc 发表于 2019-8-18 19:38 | 显示全部楼层
加大散热面积;
heweibig 发表于 2019-8-18 19:41 | 显示全部楼层
增加通风面积;
jiahy 发表于 2019-8-18 19:44 | 显示全部楼层
降低电路的设计功耗;
shimx 发表于 2019-8-18 19:46 | 显示全部楼层
有条件的加散热快(主板用的那种);
jiaxw 发表于 2019-8-18 19:51 | 显示全部楼层
TI好像PCB有计算方面的软件
spark周 发表于 2019-8-18 19:55 | 显示全部楼层
45*50mm 比较迷你了. 是不是还可以考虑借助外壳散热, 这个温度下工作的设备, 很多会采用金属外壳
 楼主| liliang9554 发表于 2019-8-18 19:57 | 显示全部楼层
原因查清了,用红外温度计扫描,是其中一个放大器放大增益太高,我将增益调到3倍,温度下来,只能再加一级放大
airwill 发表于 2019-8-18 20:49 | 显示全部楼层
虽然找到了原因, 但终归是发热来自于功耗, 外加功放也一样还是发热, 所以解决散热是最终的问题.
想办法通过更大的铜皮, 贴装散热器等办法, 把热量传导到外壳
poor5820 发表于 2019-8-21 14:33 | 显示全部楼层
通风选择由内往外还是有外往内
conjunction 发表于 2019-8-21 19:38 | 显示全部楼层
减小功耗,增加散热
 楼主| liliang9554 发表于 2019-8-24 18:29 | 显示全部楼层
同时外壳,采用铝压注外壳
huangchui 发表于 2019-8-24 18:31 | 显示全部楼层
增加7812,7912即电源该为12V
 楼主| liliang9554 发表于 2019-8-24 18:34 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
consumption 发表于 2019-8-25 10:44 | 显示全部楼层
合理布局,增加散热
xyz549040622 发表于 2019-8-26 21:43 | 显示全部楼层
加散热器,不行加个风扇吹(前提是条件允许)。
