[技术求助] 电路装好通电时灯不亮是什么原因?
1680|24
 楼主| huangchui 发表于 2019-8-18 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路装好通电时灯不亮是什么原因?
heweibig 发表于 2019-8-18 19:55 | 显示全部楼层
通电前先检查有没有错焊,虚焊,短路
zhaoxqi 发表于 2019-8-18 19:57 | 显示全部楼层
嗯,特别是电源通路
airwill 发表于 2019-8-18 20:53 | 显示全部楼层
你应该从供电电路开始, 一级级地检查. 先检查供电的问题, 再检查灯的驱动.  不知道灯是怎么驱动, 后面得根据你的原理图来分析怎么检查
conjunction 发表于 2019-8-21 19:47 | 显示全部楼层
什么电路,怎么通电,正常应该怎样,现在现象是怎样,什么都不说……
jiajs 发表于 2019-8-24 18:29 | 显示全部楼层
上电后不亮, 通常较快的方法是, 是先检查功率开关的和它的控制信号, 然后再逐极查向控制中心
zhenykun 发表于 2019-8-24 18:31 | 显示全部楼层
这样可能有炸机的风险
wyjie 发表于 2019-8-24 18:34 | 显示全部楼层
稳妥一些的方法是, 先上弱电, 从控制中心开始查起. 控制信号正常后再上强电部分. 检查功率开关和功率控制信号
jlyuan 发表于 2019-8-24 18:37 | 显示全部楼层
用电流表测试灯是否被损坏,然后测量输入端电压值
yszong 发表于 2019-8-24 18:43 | 显示全部楼层
有断路的地方
dengdc 发表于 2019-8-24 19:37 | 显示全部楼层
查看断点
heweibig 发表于 2019-8-24 19:41 | 显示全部楼层
使用万用表检测一下,在通电状态下有无断电情况!
jiahy 发表于 2019-8-24 19:43 | 显示全部楼层
使用弱电测试一下您的灯本身的好坏?
shimx 发表于 2019-8-24 19:47 | 显示全部楼层
灯不亮,说明没有电流通过。估计是电路问题,仔细检查一下。
jiaxw 发表于 2019-8-24 19:50 | 显示全部楼层
用一个万用表的就可以检查的了啊,电路通不通的通上电的就可以测量各处的电压的
spark周 发表于 2019-8-24 19:53 | 显示全部楼层
第一查找线路板是否有错   是否有短路断路的地方   再查查有没有元件未焊接  或者焊接错误  电容  变压器  芯片等有管脚极性的
wuhany 发表于 2019-8-24 19:56 | 显示全部楼层
建议先用弱电上电   无误后用强电上   安全第一
liliang9554 发表于 2019-8-24 19:59 | 显示全部楼层
元件替换法,换灯看亮不亮,不行就换线,检查线有没有断路。再不行就看电源,哈哈
午夜粪车 发表于 2019-8-24 20:05 | 显示全部楼层
先易后难,先判断灯是不是好的!
jiajs 发表于 2019-8-24 20:09 | 显示全部楼层
一级一级的排查,从电源开始
