[测量]
数字压力表如何选型
591|0
上海铭控|  楼主 | 2019-8-19 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压力表是常见的计量器具,广泛应用于各个生产领域。压力表的选用应根据使用要求,在满足工艺技术要求的前提下,应本着节约实用的原则全面地综合考虑,做到合理地选择精度等级、量程、种类和型号。
[size=12.0000pt]一、数字压力表精度等级的选择
一般压力表的精度等级为:1.0/0.4/0.2/0.1级可选
精密数字压力表即高精度数字压力表的精度等级可达0.005级
二、数字压力表量程的选择
在选择数字压力表时应明确所测压力为:负压/复合、微压、常规、超高压,所测压力不同,价格也会不同。
这里需要注意的是:
1.  测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的2/3。
2.  测量脉动压力时,最大工作压力不应超过量程的1/2
3.  测量高压时,最大工作压力不应超过量程的3/5
4.为保证测量准确度,最小工作压力应不低于量程的1/3。按以上原则,根据被测最大压力算出一个数值后,从压力表量程系列中选取稍大于该值的数值即为所选量程。
三、测量介质
测量不同介质和使用环境要选用不同种类压力表
1.水、气、油、液对不锈钢无腐蚀的介质数字压力表均能满足
2.对于特殊介质在选购时可跟厂家沟通好,通过选用不同芯体、不同材质外壳等定制的方案来实现
四、是否需要带控制或远程信号要求
1.有控制保护要求时可选用数显压力开关或压力控制器,数显电接点压力表等。
2.有远传要求时可选用远传型数字压力表,远传信号有4-20mA或RS485。
3.是否需要存储数据,如需要可选择记录型数字压力表(记录型数字压力表一般可存储1000万数据,通过USB连接电脑,实时导出数据)。
4.最后需要明确供电电压、螺纹接口,是否需要防爆,一般数字压力表的表盘大小是不影响价格,这个可根据实际需要进行选购。
如何选择一款价格合理的又匹配工况的产品相信是每一位用户所首先要考虑到的问题,综合以上所述,选择一款合适的数字压力表,需要考虑的压力最大过载、精度、、测量介质、量程、螺纹、供电(一般的智能数字压力表为电池供电)。
