找电源ic型号
957|5
 楼主| azsxdcfv 发表于 2019-8-19 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道5pin电源芯片(丝印08dy)真实型号。该芯片输入为9伏,输出6伏。
yanwen217 发表于 2019-8-19 11:58 | 显示全部楼层
要么LDO、要么DC-DC,看看外围是否有电感。
这种就别计较原版了,丝印都可能是Remark的,测量下管脚电压和负载电流,找个兼容的焊上去测试就可以了
 楼主| azsxdcfv 发表于 2019-8-19 12:26 | 显示全部楼层
应该是ldo,仪表上用的。关机后机子漏电流有0.5ma,想查下降压ic资料。能推荐些合适的型号吗。
yanwen217 发表于 2019-8-19 15:25 | 显示全部楼层
应该是ldo,仪表上用的。关机后机子漏电流有0.5ma,想查下降压ic资料。能推荐些合适的型号吗。 ...
漏电流0.5mA?这LDO也太差劲了吧
确认下负载电流要多少
tyw 发表于 2019-8-19 15:39 | 显示全部楼层
http://www.smdmark.com/zh-CN/ic-418731.html
 楼主| azsxdcfv 发表于 2019-8-21 09:39 | 显示全部楼层
tes92电磁辐射检测仪 现在测关机状态电流35ua,工作状态电流16.5ma。前两天测关机状态电流500ua。奇葩的是装上6f22电池有时自动开机。用万用表电压档量开机按键电压时也会自动开机。过保了,网上找不到图纸,想请教下该怎么修。
