输入电压2.7V,怎么稳压到2.1V,电流5MA
2345|14
 楼主| lfchh 发表于 2019-8-19 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压2.7V,怎么稳压到2.1V,电流5MA,这么低电压的稳压怎么实现。
 楼主| lfchh 发表于 2019-8-19 15:20 | 显示全部楼层
输入电压范围是2.4V到3.2V
yanwen217 发表于 2019-8-19 15:21 | 显示全部楼层
输入电压范围是2.4V到3.2V
LDO就可以了,有2.1V的LDO
yanwen217 发表于 2019-8-19 15:22 | 显示全部楼层
是5mA吧?5MA就搞不定了
 楼主| lfchh 发表于 2019-8-19 16:12 | 显示全部楼层
是最大工作电流5mA,这么小的电流都达不到么?
毫安和兆安差很多的  发表于 2019-8-20 08:24
小写的可以,大写的不行。  发表于 2019-8-19 19:39
wh6ic 发表于 2019-8-19 16:41 | 显示全部楼层
2.1V输出不算低, 国产的不少合适。
贝岭的 BL6221、6222 可调输出LDO
圣邦威 也有, 比如 SGM2028-Adj、2035-Adj
固定输出2.1V的型号就很多,但不一定能买到。
 楼主| lfchh 发表于 2019-8-19 17:11 | 显示全部楼层
感谢各位回复答疑
伟林电源 发表于 2019-8-19 23:06 | 显示全部楼层
不是恒流输出的话用ldo就可以了。
dirtwillfly 发表于 2019-8-20 08:26 | 显示全部楼层
HT7521-1就可以,固定输出2.1v。这个容易买到
伟林电源 发表于 2019-8-21 22:52 | 显示全部楼层
如果输出精度要求不高的话,直接串联一个二极管即可。
chineseboyzxy 发表于 2019-8-29 11:09 | 显示全部楼层
是5mA吧?5MA就搞不定了
这个论坛里有讨论MA的人???肯定打字的时候没注意大小写,不至于这么较真儿。。。。。。
consonance 发表于 2019-10-24 16:49 | 显示全部楼层
用CN958,内部包含一个运算放大器和一个电压基准源,可以轻松实现你的应用。
gaohuan44 发表于 2019-10-25 14:38 | 显示全部楼层
推荐使用LDO,使用电阻外部调节电压就可以了
