[boot] 网络通信基础知识3
873|0
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-8-19 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、路由器
(1)、路由器是局域网和外部网络通信的出入口
(2)、路由器将整个Internet划分成一个个的局域网,各个局域网之间又相互连通。
(3)、路由器对内管理子网(局域网),可以在路由器中设置子网的网段,设置有线端口的IP地址,设置DHCP功能等,因此局域网的IP地址是由路由器决定的。
(4)、路由器对外实现联网,联网方式取决于外部网络(例如ADSL拨号上网、宽带账号、局域网等)。这时候路由器又相当于是更高层级网络的其中一个节点而已。
(5)、所以路由器相当于两个网卡,一个对内做网关、一个对外做节点。
(6)、路由器的主要功能是为经过路由器的每个数据包寻找一条最佳路径(路由)并转发出去。其实就是局域网内电脑要发到外网的数据包以及外网回复给局域网内电脑的数据包。
(7)、路由器技术是网络中最重要的技术,决定了网络的稳定性和速度。
2、DNS(Domain Name Service      域名服务)
(1)、网络世界的门牌号:IP地址
(2)、IP地址的缺点:难记、不直观
(3)、IP地址的替代品: 域名,例如www.baidu.com
(4)、DNS服务器就是专门提供域名和IP地址之间的转换的服务的,也就是一个域名对应一个IP地址,象一个表格一样,因此域名是要购买的
(5)、我们访问一个网站的流程就是:先使用IP地址(譬如谷歌的DNS服务器IP地址为8.8.8.8)访问DNS服务器(DNS服务器不能是域名,只能是直接的IP地址),查询我们要访问的域名的IP地址,然后再使用该IP地址访问我们真正要访问的网站。这个过程被浏览器封装屏蔽了,其中使用的就是DNS协议。
(6)、浏览器是需要DNS服务的,而QQ这样的客户端却不需要(因为QQ编程时已经知道了腾讯的服务器的IP地址,因此可以直接IP方式访问服务器)。这就是为什么我们的浏览器上不去网,而QQ却可以登。因为就DNS出现问题了。
