MCP9808输出温度值偏差巨大
911|2
 楼主| huastone 发表于 2019-8-19 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做了2个板子,分别用了两颗不同的MCP9808芯片,同一软件,测量室温发现数据差别巨大,请教原因?
现在上海闵行室温是30.8℃,两个板子的MCP9808测量一个是24℃多,一个是26℃多,具体如下:
mcp9808 ambient Reg05=0xc183 24.1875
mcp9808 ambient Reg05=0x3e5a 26.3750
按照规格书,0x3E5A也是不应该的,因为这个是个负值,但换算成十进制却不是负值,非常怪异。但是读Reg06和Reg07寄存器,分别得到制造商ID和器件ID都是对的(数值是0x0054和0x0400)。
yiy 发表于 2019-8-20 14:55 来自手机 | 显示全部楼层
换算错了吧?你都知道负值了,怎么还
jewmerchant 发表于 2019-8-20 17:47 | 显示全部楼层
通过什么工具读寄存器的?试试先写另外两个寄存器,然后读出来看看是否有误
