市场上有没有1.5V的稳压管
6303|9
 楼主| lzw120051 发表于 2008-8-30 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的话,大家推推啊<br />1.5V,1/2W.
 楼主| lzw120051 发表于 2008-8-30 17:00 | 显示全部楼层
顶啊
真没有吗?<br />这下失误了。
yewuyi 发表于 2008-8-30 17:31 | 显示全部楼层
两个硅二极管串接
JPL1007 发表于 2008-8-30 17:48 | 显示全部楼层
没办法只得用1个NPN 1个4148再加上三个电阻...
PowerAnts 发表于 2008-8-30 17:49 | 显示全部楼层
TL431有1.25V的
加两电阻就行了
 楼主| lzw120051 发表于 2008-8-30 19:05 | 显示全部楼层
我主要用在液晶低功耗上
电源电压范围比较宽,5V至50V都能正常工作。<br />芯片供电为1.5V,两个二极管串联我也考虑过,<br />电压不够稳定,受温度影响太大。<br />其他原器件多了,相应成本就大了。<br />我看有的厂家用了1.5V稳压管,不知是不是定做的。
PowerAnts 发表于 2008-8-30 19:14 | 显示全部楼层
从低功耗考滤入手
两个PNP二极管+2个电阻搭恒流源,输出+5V稳压管限压,再来个LM1117-ADJ<br /><br />电阻限流的方法,50V下限流电阻功耗太大<br /><br />DC-DC当然更好,但小电流没必要
tyw 发表于 2008-8-30 20:55 | 显示全部楼层
用2v或2.4v稳压管再加适当的电阻分压
michael_li 发表于 2008-8-30 21:14 | 显示全部楼层
二极管压差随温度变化大
你用三极管的BE好了
jc981 发表于 2008-8-31 08:08 | 显示全部楼层
电阻分压不可取
