[Signal Chain] Ti 15.4stack中collector与sensor之间的通信问题
977|1
 楼主| link123 发表于 2019-8-20 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直存在疑惑,今天又做了一个实验,通过抓包发现了新的进展,所以另起一个新帖来说明问题。其中Mac:c4:22为collector  e4:7f为sensor
1.正常烧录完一个版本的collector与sensor之后,建立了通信,此时通过抓包数据也可看到他们之间建立了连接,如下图所示。调试信息也正常。
2.collector断电一段时间,sensor变为Orphan,之后重新上电,抓包数据出现Coordinator .... sensor从新连接上collector,调试信息正常打印
3.collector增加一条打印信息,以确认是两个版本,重刷固件之后(在这个过程sensor变为孤节点),成功之后。两者都重启。通过抓包数据可知了,两者确实建立了连接,但是collector没有接受到sensor的数据,或者是接收到了数据,但是不知道这个数据跑到哪里接收了。所以collector调试信息打印不出来,输出异常。(这个地方是解决问题的关键)
4.我将提供抓包数据,请各位大神们帮帮看看,时间挺紧迫的。万分感谢!Orphan4.rar
主要的问题出在了第3点上,不知道有没有人遇到同样的问题。
 楼主| link123 发表于 2019-8-20 13:43 | 显示全部楼层
抓包的数据文件在这里。
