有没有远距离无线数传模块
4147|16
 楼主| iampoor 发表于 2011-11-16 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线数传,一端在地面采集数据,另一端在汽车上接收。
要求在60km/h速度行驶时,可以传输5km距离。
数据速率不会太高,最多4800bps就够了,或者可以更低。
但一定要可靠。
推荐一个型号,或者在上海有没有开发人员可以外包?
faetord 发表于 2011-11-16 16:44 | 显示全部楼层
使用GPRS数据模块就可以了,推荐SIMCom公司的SIM900A模块
 楼主| iampoor 发表于 2011-11-17 14:47 | 显示全部楼层
继续降低要求,40km/h速度行驶时,可以传输2.5km距离。
但是用环境比较特殊,发射部分在水面上放置,只露出天线部分,接收部分天线高度可以三五米。
发射部分成本和天线尺寸受限,接收部分可以不限,但接收部分温度范围要求比较高,可能在四五十度的天气下使用。
xaq79 发表于 2011-11-17 16:10 | 显示全部楼层
发射功率和电流有没有要求?
 楼主| iampoor 发表于 2011-11-21 10:07 | 显示全部楼层
功率可以不限 电流可以不限吧
使用的环境比较特殊 暂不考虑行业规定
GPRS模块不能用 有可能在没有信号的地方使用
faetord 发表于 2011-11-21 10:43 | 显示全部楼层
那只能考虑短距离无线模块,如果要求传输2.5KM的距离,可以考虑选用WIMAX,WIFI,以及zigbee模块等。
faetord 发表于 2011-11-21 10:44 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| iampoor 发表于 2011-11-21 13:05 | 显示全部楼层
8楼 没看到图片
chunyang 发表于 2011-11-21 15:39 | 显示全部楼层
用GPRS,注意不要使用违法的大功率信道。
 楼主| iampoor 发表于 2011-11-22 08:37 | 显示全部楼层
GPRS模块不能用 有可能在没有网络覆盖的的地方使用
 楼主| iampoor 发表于 2011-11-22 08:38 | 显示全部楼层
可以暂时不考虑功率太大的问题  无人区使用 使用时间也很短 先不考虑吧
pandaivy 发表于 2012-3-1 10:21 | 显示全部楼层
我觉得还是老老实实使用连接器吧,真的远距离无线成本太高~
jiang390625 发表于 2012-3-8 15:58 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2012-3-9 00:10 | 显示全部楼层
遥控的走私船?!
natertech 发表于 2012-3-11 12:11 | 显示全部楼层
这个具体的环境比较那么模拟
jinguoju 发表于 2012-6-11 13:10 | 显示全部楼层
可以在周围放置几个中继节点。
