搜索
关于SEPIC这类Converter 的疑问。
1538|45
 楼主 | 2019-8-20 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 如果SEPIC 那两个电感耦合到一块,那么如何像红线这段话通过耦合系数计算漏感?
2) Dr. Ray Ridley指出那两个电感不能耦合到一块,否则这个电路工作起来不像SEPIC了。
我该相信谁?
 楼主 | 2019-8-20 15:25 | 显示全部楼层
| 2019-8-20 20:17 | 显示全部楼层
出自什么芯片。我的观点不一定正确。
如果两线圈沒有耦合,则L1A和QH1是反向升压,L1A是儲能元件。L1B和QL1如同BUCK降压,L1B虽有续流但主要作用是滤波(与Cout共同组成滤波)。
如果两线圈有耦合,同名端如图上标示,那么L1B將具有储能作用,比较像反激式线圈,只是有主丶次级不分的现家。L1B滤波作用被弱化,整流由QLl,滤波由Cout担任。
不过,两线圈耦不耦合,都能达到升降压的功能,至于哪种较优秀,我觉得有耦合的效率较高。
传统的SEPIC中后面的电感(相当于L1B)主要也是滤波作用。
本图中CBLk2电䆟,具隔直和儲能。而传统SEPIC中此电容,主要是隔直作用,和电感属高通滤波。
tianxj01网友这方面专家,可以参考他的见解。
tianxj01 2019-8-21 09:10 回复TA
给我看一下下面的分析,说不定有什么疏忽或者遗漏的地方呢,别又被某些人来狠咬一口.........
| 2019-8-21 08:45 | 显示全部楼层
你这个线路到还是同步SEPIC架构,挺不错的说。
关于SEPIC的电感,分开来,则L1A是储能电感,C是耦合电容,起隔直传递方波能量作用,而L1B则就是一个完全等同于常规BUCK续流电感的东东了。这里QL1是同步续流管,代替常规BUCK的续流二极管地位。
当相位正确时候,则SEPIC的2电感确实可以做到一个磁芯上面去的,这也就是我们常说的磁集成,针对于磁集成SEPIC线路我们展开下面的讨论,由于SEPIC架构开关管、电感位置可以有不同变化,下面是分析就针对楼主的线路图来展开:
对于像SEPIC电感,由于有耦合电容的存在,所以其互感系数就不是非常敏感,事实上,当互感非常紧密时候,则C的作用被减弱,更多的变成尖峰耦合、控制用,这时候你可以这样理解,这是一个特殊的1:1变压器的正激线路(这里正激和我们平时理解的正激可不一样,这里开关管导通、负载端输出,开关管截止,负载进行续流,所以是正激,但是这个正激是可以升压的不像传统正激必须限制在50%占空比以下,以实现磁复位),因为1:1.所以增加一个Cblk2,简单而非常有效的实现了无损尖峰吸收。
整个线路,可以对调QH1、L1A,通过反相控制逻辑控制QH1,则变成一个变形的1:1变压器的同步整流反激线路,同样的CBLK2还是尖峰无损箝位电容。
如果针对这样的线路展开设计计算,其实很简单,漏感不是计算的,是由1:1变压器工艺决定的,正因为该线路对漏感不敏感,所以,我们大可以为了简化线圈工艺,采取最简化的变压器工艺来做,最典型的我们甚至可以用共模电感这样的工艺,把L1A和B分别绕到磁环的2边,当然磁芯可就不能用共模电感的高导磁环了。
等设计的变压器工艺确定,则漏感也被同时确定为一个固定的范围值,最后,我们只需要让箝位电容C的容量>>箝位漏感电流和时间内电压不会明显变化的电容值,就可以了。
实际计算很简单,漏感和电感量的比,就是周期时间内漏感作用时间,而电感电流就是箝位(耦合)电流。同时,我们也可以发现,电容所需大小和耦合系数是负相关。
Nivans 2019-8-23 10:13 回复TA
@不亦心 :哪来的环流啊?
tianxj01 2019-8-22 08:17 回复TA
这里完全没有环流什么事情,他们就没有环,电容耦合方向和磁场耦合方向是同方向,互为并联,磁耦合高,则电容耦合低,取消电容,则可以用一个完全的反激模型去理解,所以不存在环流一说。@不亦心 因为1:1,同名端并联电容去分析,则并不会有基本方波能量通过电容耦合,电容2端将只耦合漏感能量并直接传输到输出端,这样就实现有效的尖峰无损吸收。
不亦心 2019-8-22 00:35 回复TA
紧密耦合漏感太小,环流会增大
 楼主 | 2019-8-21 14:13 | 显示全部楼层
关于SEPIC的电感,分开来,则L1A是储能电感,C是耦合电容, ...
真的挺不错,但是环路补偿就头大了。
 楼主 | 2019-8-21 14:30 | 显示全部楼层
再问一下,Acs的检测接到QH1相对应的位置可以不???
| 2019-8-21 18:29 | 显示全部楼层
它们2个的控制逻辑,在这个线路是互为反向,ACS检测是利用导通时候,管子压降采样,因为互为反向,所以不可能换到QH1侧。
| 2019-8-21 20:19 | 显示全部楼层
从权威性判断,后者可信度高。
人家开发了一款专门用于开关电源的频率特性分析仪,而且人家搞工程师培训,现场绕制测试电感变压器。
重复了,删除!
 楼主 | 2019-8-21 20:23 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-8-21 20:19
从权威性判断,后者可信度高。
人家开发了一款专门用于开关电源的频率特性分析仪,而且人家搞工程师培训, ...
你到底在哪里上课啊?整天说录课讲课。都不知道你在哪里讲课了。
| 2019-8-21 20:39 | 显示全部楼层
现在正躺火车上
由于老是要奔波,导致只是断断续续。
 楼主 | 2019-8-21 21:42 | 显示全部楼层
你断断续续的课到底在哪里上啊?我看我是否有空去听一下你的课。
| 2019-8-22 08:29 | 显示全部楼层
当初为了测试磁集成SEPIC,专门做过实物测试,而且用的也是同步架构,采用典型的磁环2边绕组,和单独磁环电感进行对比,功率目标做到同样的80多瓦负载,电感量一样、圈数一样、线材一样,磁环同型号,效率基本上无差异,区别就是耦合绕组的SEPIC的耦合电容可以用的比较小。而独立电感的必须比较大,否则电容应力会很大,效率有影响甚至炸电容。
全负载效率测试时候,直接是12V进12V出,占空比50%,在耦合电容为独立电感时候一样大的数值时候,效率几乎一模一样,我还记得当时效率做到了91.3%,2个都是,波形测试也未见任何明显区别。
 楼主 | 2019-8-22 12:04 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-8-22 08:29
当初为了测试磁集成SEPIC,专门做过实物测试,而且用的也是同步架构,采用典型的磁环2边绕组,和单独磁环 ...
你这个应力很大是由于小电容的等效串联电阻比较大发热大吗???还是???
| 2019-8-22 14:15 | 显示全部楼层
to LZ:
先答复你关于耦合系数漏磁的关系,具体看下面。
| 2019-8-22 14:16 | 显示全部楼层
变压器
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 赞一个!
| 2019-8-22 14:22 | 显示全部楼层
上图中的上面三框就表示了这个关系,其中左图中的M是互感,右图中的LA就是漏感。互感可以由L1和L2以及耦合系数确定。
| 2019-8-22 14:25 | 显示全部楼层
关于SEPIC(或ZETA)是否可以采用磁耦合,这完全取决于具体的设计要求,没有绝对的可或否
下面给几幅图看看。
| 2019-8-22 14:27 | 显示全部楼层
图一
| 2019-8-22 14:29 | 显示全部楼层
注意上面左右图的比较,别小看了那个C26。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
