[PCB] 在这普及一下何谓中TG,及中TG的好处
1622|0
 楼主| PCBBCP 发表于 2019-8-20 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)TG的定义:TG指玻璃态转化温度,是板材在高温受热下的玻璃化温度,一般TG的板材为130度以上,中等TG约大于150度,嘉立创采用的是优质中TG=155度
2)普通的FR-4 TG值:一般TG的板材为130度以上,嘉立创采用的是TG=135度
3) 中TG比普通的好处在那:
a)在无铅缺程中,特别是比较密的多层板,IC板越来起密,有时候会碰到焊接过程中会掉焊盘的情况,中TG此时就比低TG性能好很多
b) 中TG,特别是嘉立创提供的TG值达到了155度,他的防潮性比普通TG=130的要好,如在SMT焊接过程中,经过碰到大面积铜皮鼓包的情况,什么原因会在SMT导致PCB鼓包呢,就因为板材中吸潮性,中TG因为采用的成份以普通TG不一样,所以防潮性远远好于普通TG
C) 防微短性远好于 普通TG=130的产品,现在的多层板,过孔以过孔之间是越来越密(通常板材商要求孔边到孔边不得小于12MIL,但是事实上很多板子超出了此参数),此时就特别容易产生微短及不稳定因素(行业俗称之为灯芯效应)
d)因为中TG=155板材添加了很多专用成分,硬度比普通的板子要好,所以弯曲度比较好
(9)
[url=](1)[/url]
个人签名:提供PCB打样 批量,SMT贴片,激光钢网。 QQ 800058721
29
