lm317基准电压怎么不对啊
5042|14
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-8-31 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我改变输入电压的时候,基准电压也会跟着改变,这是怎么回事啊?不是应该是1.25V的吗?有什么原因能导致这种现象呢。请高手指点!
awey 发表于 2008-8-31 17:00 | 显示全部楼层
怎么测的?引脚循序有没有搞错?
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-8-31 17:09 | 显示全部楼层
没有啊
基准电压竟然随着输入电压的变化从1.4变到1.7
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-8-31 17:16 | 显示全部楼层
这里有图片
所用的就是这个电路,输入电压没有采用变压器,而是采用了30V的直流稳压电源。R4=1k,R5=10k,R4两端的电压应该是1.25V才对啊,怎么弄得变化了呢?<br />当我把输入电压从25V增加到30V的时候,R4两端电压竟然从1.4变到1.7.怎么回事呢
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-8-31 17:24 | 显示全部楼层
还有
我买了一个220v转110V的变压器,今天一装上就烧了,不知道为什么?难道是负载太小了吗?
lyjian 发表于 2008-8-31 20:48 | 显示全部楼层
有没搞错R4=1k?
好好看看lm317规格书
jxb163 发表于 2008-9-1 10:02 | 显示全部楼层
110v电压你敢接???晕
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-1 10:33 | 显示全部楼层
to 7楼
有什么问题吗?别人接的是170V的电压啊,输出为150V,我接110V的有什么问题吗?我不知道为什么接上后变压器烧掉了
... 发表于 2008-9-1 11:11 | 显示全部楼层
Z1 6.2V可以保证输入高电压
但输出需要接一个最小负载
aihe 发表于 2008-9-1 11:22 | 显示全部楼层
LM317最高电压36V
接150V不烧才怪
awey 发表于 2008-9-1 11:55 | 显示全部楼层
R4用120欧,电路没错
烧变压器另有原因
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-1 12:26 | 显示全部楼层
to 11楼
变压器烧了是后面的负载太小了吗?不懂啊
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-1 14:51 | 显示全部楼层
感谢
把R4换成68欧姆之后,R5换成1k,电路能正常啦。但是我不知道变压器为什么会烧呢?是不是要给变压器串联一个电阻?
awey 发表于 2008-9-1 17:37 | 显示全部楼层
可能是变压器质量问题
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-1 17:52 | 显示全部楼层
感谢 awey
我再试试看吧
