全面支持ROS,SLAMWARE ROS SDK重磅发布 !
951|0
 楼主| slamtec 发表于 2019-8-21 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROS作为机器人软件平台,能为异质计算机集群提供类似操作系统的功能,目前已被广大科研院所、公司和爱好者所使用。
而思岚的SLAMWARE作为模块化自主定位导航系统,内置了SLAM核心算法,在机器人自主行走、定位导航方面亦扮演着重要角色。
传统上,SLAMWARE采用独立的软件构架体系,似乎和ROS之间隔着一层次元壁。但两者的结合使用,势必会使机器人自主定位导航效果更佳。但,到底要怎么结合呢?
是的,今天我们很自豪地宣布
SLAMWARE ROS SDK正式发布了!!
以后再也不要一边想着用SLAMWARE,一边又放不下ROS了。
SLAMWARE ROS SDK的存在,不仅加速机器人实现智能行走的步伐,也打破了SLAMWARE与ROS平台之间的壁垒 。
  • SLAMWARE ROS SDK是什么?
SLAMWARE ROS SDK的存在,能让开发者/用户直接基于SDK在ROS里实现对思岚机器人的开发与集成,调用和定制相应导航定位系统的服务包,实现相应机器人功能。
  • 使用SLAMWARE ROS SDK有什么好处?
SLAMWARE ROS SDK是实现以下功能的最佳途径!!
(1)  如何你希望在机器人中使用SLAMWARE提供的建图、定位和导航功能,但又想保留原先基于ROS开发的应用逻辑。
(2)如果你希望将正在使用ROS开发的机器中的某些功能替换为SLAMWARE的同等功能。
(3)如果你希望将SLAMWARE中的某些功能替换为由自己通过ROS开发的组件。
(4)如果你希望将Apollo、Zeus等机器人平台和原有的ROS体系对接
  • SLAMWARE ROS SDK支持哪些设备?
SLAMWARE ROS SDK支持思岚全系列机器人产品开发,包括基于SLAMWARE的机器人产品、导航产品、Mapper、Cube系列等等。
  • SLAMWARE ROS SDK支持哪些功能?
(1) 发布地图和定位信息
(2) 机器人位姿与状态信息,接收控制指令
(3) 机器人定位导航
(4) 虚拟墙、虚拟轨道等功能
(5) 更多其他SLAMWARE具备的功能
  • SLAMWARE ROS SDK 会发布哪些Topic?
使用SLAMWARE ROS SDK可以直接获得目前ROS进行机器人智能移动开发的几大通用Topic,如:
(1)地图数据    (nav_msgs/OccupancyGrid)
(2)机器人位姿    (nav_msgs/Odometry)
(3)当前激光雷达数据 (sensor_msgs/LaserScan)
(4)相关传感器数据
(5)进行地图同步
更多节点信息具体可参照:https://developer.slamtec.com/docs/slamware/ros-sdk/2.6.0_rtm/slamware_ros_sdk_server_node/
  • SLAMWARE ROS SDK 支持哪些开发环境?
基于Ubuntu 16.04操作系统,Linux- X86_64 。
  • 如何获取SLAMWARE ROS SDK ?
登陆官网【www.slamtec.com】 —— 【下载与支持】页面 —— 【SLAMWARE】——【SDK与固件】。
下一节,我们实际上手体验用SLAMWARE ROS SDK进行机器人导航定位开发,敬请期待。
