[资料干货] 超大SRAM单片机应用首选-雅特力AT32F403系列,完美替换STM32F103系列
1508|1
 楼主| 深圳市建讯电子 发表于 2019-8-22 07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIN 2 PIN替换STM32F103系列,可以运行ST库,支持浮点
性能PK STM32F4XX,价格PK STM32F103系列,全系列标配224K RAM。
主要特性
▪ 效能/性能
- ARM Cortex-M4主频最高200MHz
- 单精度浮点运算单元
- 内存执行零等待技术
- 2.6V ~ 3.6V 供电电压
- I/Os 可承受 5V 电平
- 温度范围-40°C ~ +85°C
▪ 内存
- 高达1MB闪存
- 高达224KB SRAM
▪ 时钟
- PLL (200MHz输出)
- 外部高速 4 ~ 16MHz晶体振荡器
- 内部高速 8MHz RC振荡器(-40°C ~ 85°C)
- 外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
- 内部低速 40kHz RC振荡器
▪ 复位和电源管理
- 上电/断电复位(POR/PDR)
- 可编程电压监测器(PVD)
▪ 仿真高性能外设
- 3组2M采样速率12位A/D转换器(21通道)
- 2通道12位D/A转换器
▪ 定时器
- 3个16位带死区控制PWM高级控制定时器
- 2个32位, 8个16位通用定时器
- 2个看门狗定时器(独立和窗口型)
- 2个16位基本定时器(驱动DAC)
- 1个系统时间定时器: 24位自减型
▪ 外设接口
- 3 x I2C
- 4 x SPI/I2S (SPI可达50MHz)
- 3 x USART + 2 x UART
- 2 x SDIO
- USB 2.0 全速接口
- CAN 2.0B
▪ DMA
- 12通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、
I2S、SPI、I2C和USART
▪ XMC
- 支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和
NAND存储器
- 支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
▪ SPIM
- 外部 SPI Flash memory 扩展
(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)
▪ 封装
- 48/64/100/144-pin LQFP
- 48-pin QFN
dami 发表于 2020-4-28 15:01 | 显示全部楼层
很好!!!
