连接器是一种连接电气端子以形成电路的耦合装置。生活中很多地方都用到连接器,像汽车、计算机等电子设备都是连接器的必备选择。中国IC网h t t p s:// w w w . i c 3 7 .c o m/
借助连接器可实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接。在 TE Connectivity (TE),我们设计并制造各种连接器产品组合,这些连接器可在最严苛环境中、最极端使用情形下可靠地传输数据、电力和信号。我们的连接器在降低应用规模和功耗的同时可实现更高的性能。我们的音频和视频连接器可提供增强的电路板保持力和 EMI 屏蔽能力。我们的汽车连接器可承受严苛的公路和非公路运输条件。
我们的卡缘连接器和插座支持当前一代 SDRAM 和 DDR 内存、新的 DDR2、DDR3 和 DDR4 以及 FBDIMM 代模块。我们的 LUMAWISE LED 底座提供扣入式 LED 保留功能,不再需要进行焊接;它使用插入式电线连接,无需工具,即可完成实心线、熔合线和绞线的端接。在我们的连接器产品组合中,我们提供强大的解决方案,以改善关键系统的连接性。中国IC网 https://www.ic37.com
很多人都觉得电子连接器的种类太多了,制造过程应该也不一样的。其实连接器的制造过程基本是一样的,可分为冲压(S生活中很多地方都用到连接器,像汽车、计算机等电子设备都是连接器的必备选择。很多人都觉得电子连接器的种类太多了,制造过程应该也不一样的。其实连接器的制造过程基本是一样的,可分为冲压(Stamping)、电镀(PlaTIng)、注塑(Molding)、组装(Assembly)这四个制造流程。http://www.icpdf.com/
冲压(Stamping)冲压是通过大型高速冲压机,使电子连接器(插针)由薄金属带冲压而成。大卷的金属带一端送入冲压机前端,另一端穿过冲压机液压工作台缠入卷带轮,由卷带轮拉出金属带并卷好冲压出成品端子。电镀(PlaTIng)连接器插针冲压完成后即应送去电镀阶段。在电镀阶段,连接器的电子接触表面将镀上各种金属涂层,进行镀镍,镀锡,镀半金,防止氧化,加强导电性。插针在冲压好的插针送入电镀设备的过程中也会出现的扭曲、碎裂或变形等情况。而这些质量的缺陷通过以上技术是很容易检测出来的。注塑(Molding)注塑指的是把电子连接器的塑料盒座通过把熔化的塑料注入金属胎膜中,然后快速冷却成形制成。
还要注意检测当熔化塑料未能完全注满胎膜时是否出现 "漏"quot; (Short Shots), 这是注塑阶段需要检测的一种典型缺陷。 另一些缺陷包括接插孔的填满或部分堵塞(这些接插孔必须保持清洁畅通以便在最后组装时与插针正确接插)。组装(Assembly)电子连接器制造的最后阶段是成品组装。将电镀好的插针与注塑盒座接插组装的方式有两种:第一种是单独对插,单独对插是指每次接插一个插针;第二种是组合对插组合对插,指一次将多个插针同时与盒座接插。不论采取哪种接插方式来组装,要确保所有的插针不能出现任何的缺漏和定位一定要要正确。
在连接器的制造过程除了要保证产品的质量还要注意安全。连接器制造商是集研发、生产、销售于一体的电子元器件生产厂家,十多年来主要为手机电脑、变频器、智能马桶、扫地仪、充电桩、打印机、逆变器、智能门锁、智能家居、医疗电子、新能源汽车等企业提供高质量的连接器产品。供应的连接器产品有:排针连接器、排母连接器、简牛连接器、牛角连接器、D-SUB连接器、RJ45连接器、FPC连接器、USB连接器、汽车连接器等。产品细分品种已达20000余种,能够满足各类高端客户的需求。
h t t p: // w w w .i c p d f .c o m/ |
