玩过锁相环的请跳出来一下
2916|8
 楼主| 将军令 发表于 2008-9-1 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩过锁相环的请跳出来一下<br /><br />如果输入频率是fin,输出是fout<br />那PLL之后得到的频率是不是fout=N*fin<br />或者是fout=(1/N)*fin<br /><br />有没有可能是fout=e*fin&nbsp;&nbsp;&nbsp;e是包含小数点的实数
MTdonggua 发表于 2008-9-1 10:10 | 显示全部楼层
分数n分频有可能
kehai 发表于 2008-9-1 11:58 | 显示全部楼层
当然非整数频率合成啦!!
PowerAnts 发表于 2008-9-1 12:58 | 显示全部楼层
楼主理解错误
fout,是基准频率的整数倍,而基准频率是将PLL输入频率分频后得到,一般有3.125K,6.25K,&nbsp;12.5K&nbsp;等。基准频率决定了VCO输出频率的最小步长。
 楼主| 将军令 发表于 2008-9-1 12:58 | 显示全部楼层
楼上的:那就是说e*fin有可能了?
PowerAnts 发表于 2008-9-1 13:12 | 显示全部楼层
fout=m/n
m为反馈信号分频系数,n为基准信号分频系数,如果分频器都支持任意次分频的话,上式成立,也就可以达到你的目的,但实际上,这两个分频器的分频系数都是有限制的<br /><br />用一个低频率的PLL输出作为另一个PLL的输入,输出的步长会更小,可达到Hz级别
PowerAnts 发表于 2008-9-1 13:13 | 显示全部楼层
fout=fin*m/n
qczq 发表于 2008-9-1 20:16 | 显示全部楼层
m和n都可以为实数小数
有的分频器模数可变,通过选择不同模数的比例即可实现不同的小数分频。
CR333 发表于 2008-9-8 16:10 | 显示全部楼层
应该很容易
前级锁相环实现n倍频,后面再跟一个m分频。
