[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MAPLAB X 编译错误
2033|12
 楼主| ateganyl 发表于 2019-8-22 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户给的程序,编译一直提示这个错误,有人知道怎么回事吗
奔波儿熊 发表于 2019-8-22 14:58 | 显示全部楼层
没有makefile. 问客户要. 或者移植到新工程里,会有自动生成的makefile,当然也可以自己写makefile.
wahahaheihei 发表于 2019-8-22 17:18 | 显示全部楼层
找个Makefile放进去试试。
 楼主| ateganyl 发表于 2019-8-22 17:18 | 显示全部楼层
没有makefile. 问客户要. 或者移植到新工程里,会有自动生成的makefile,当然也可以自己写makefile. ...
我自己新建了工程,添加.c和.h文件,还是不行啊,没用过MAPLAB X IDE
 楼主| ateganyl 发表于 2019-8-22 17:19 | 显示全部楼层
找个Makefile放进去试试。
makefile是啥,没用过MAPLAB X
wahahaheihei 发表于 2019-8-22 17:21 | 显示全部楼层
你看看这个软件的帮助有没有提到。
 楼主| ateganyl 发表于 2019-8-22 17:24 | 显示全部楼层
你看看这个软件的帮助有没有提到。
wahahaheihei 发表于 2019-8-22 17:32 | 显示全部楼层
奔波儿熊 发表于 2019-8-22 17:42 | 显示全部楼层
我自己新建了工程,添加.c和.h文件,还是不行啊,没用过MAPLAB X IDE ...
你这错误和1楼发的已经不一样了,看样子makefile有了,这个错误是24bit 浮点在c99里不支持,你添加的什么代码啊?或者你改成c90试试
 楼主| ateganyl 发表于 2019-8-23 09:14 | 显示全部楼层
你这错误和1楼发的已经不一样了,看样子makefile有了,这个错误是24bit 浮点在c99里不支持,你添加的什么代 ...
编译器用的是XC8啊,C90怎么修改
 楼主| ateganyl 发表于 2019-8-23 09:19 | 显示全部楼层
makefile我重新建工程有了
奔波儿熊 发表于 2019-8-23 11:03 | 显示全部楼层
makefile我重新建工程有了
工程名上右键选最后的属性然后出现下图:
susceptibility 发表于 2019-8-25 10:24 | 显示全部楼层
没有关联好文件吧应该是
