AA88347输出电压不对
2269|2
mugenwon|  楼主 | 2011-11-16 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DA转换。电路很简单,输出是接6219马达驱动IC的VREF脚。死活不能输出0伏,就算输入数据为0他也有0.5伏多,输入1立马变成0.7伏。后面也是非线性。是不是输出驱动能力太差的缘故还是电源不够稳定的缘故?害我步进电机老是跑的不顺畅郁闷死了。
HWM| | 2011-11-16 18:35 | 只看该作者
注意其输出电流最大为1mA,负载过重(特别是非线性负载)会直接造成其输出电压奇变。
mugenwon|  楼主 | 2011-11-17 07:49 | 只看该作者
:)谢了楼上。估计就是这个原因,只是没想到他输出驱动能力这么低,没好好看datasheet.
