[万用表] 数字万用表测量温度的方法
834|0
 楼主| ningling_21 发表于 2019-8-23 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。
用UT6OE测里温度的连接方法如图所示。
①将温度探头的输出端(正、负极)分别接入万用表的“μA、ld、℃”和“COM”插孔。
 ②将功能里程开关置头的测温端置于被测物体表于C温度测量档,将温度探面或内部。
  ③从LCD显示屏上读出测量结果。
 [url=http://www.**/uploads/allimg/170113/1050061E3-0.gif][/url]
  图:用UT6OE测量温度的连接方法
 测量温度注意事项:①正确选用温度探头,本机温度探头的极限为250℃;②无温度探头信号输人时,LCD显示屏自动显示万用表内部温度值。
