OC2006-支持150V3A的开关降压型DC-DC
1058|0
 楼主| redfec 发表于 2019-8-23 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
OC2006 是一款支持宽电压输入的开
关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A 功
率MOS,最高输入电压可超过120V。
OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压调整率和负载调整率
等特性。支持大电流输出,输出电流可高
达1.5A 以上。
OC2006 同时支持输出恒压和输出恒
流功能。
OC2006 采用固定频率的PWM 控制
方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC2006 内部集成软启动以及过温保
护电路,输出短路保护,限流保护等功能,
提高系统可靠性。
