测量稳压管的稳压值
644|0
xyxyty|  楼主 | 2019-8-23 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  测量稳压管的稳压值,在业余条件下可以按图搭一个简单电路。
  图中U。为高于被测稳压管稳压值的任意一个直流电源;RP为限制流过稳压管电流的电位器;R为保护电阻;电流表可选lOmA左右;电压表数值略大于稳压管稳压值即可。
  测试时,调节电位器皿,使电流表中的读数为工作电流(5-1OmA),此时电压表的读数就是被测稳压管的稳压值。
  还有一种比较简单的测量方法,可以测出稳压二极管的稳压值。只要有一块像MF5O一样有LV刻度的万用表就可以进行测量,把万用表拨在RxlOk档(表内电池为l5V),红表笔接稳压二极管正极,黑表笔接稳压二极管负极,读出表针在LV刻度上的数值,然后再乘以10(因为LV刻度值是0-1.5V,而RxlOk档的电压是l5V)得出的数值就是稳压二极管的稳压值。用这种方法测得的稳压值比用晶体管图示代测出的稳压值基本相符,误差不大于0.5V。
更多请关注LM1084IS-3.3:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_10990.html
