帮忙看下俩个电路
2185|5
 楼主| 332767003 发表于 2011-11-16 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做毕业设计,由于条件简陋,请各位帮忙看下下面哪个电路用来做红外发送电路好点,要做哪些修改,尤其是电阻的数值。尽量让红外的发送距离控制在20cm~50cm吧,不要太远。多谢!
apple 发表于 2011-11-16 23:05 | 显示全部楼层
右边电路好点,参数不用改
相信哥咯 发表于 2011-11-16 23:26 | 显示全部楼层
一样的吧,楼上的这个有什么区别吗?
mugenwon 发表于 2011-11-17 08:26 | 显示全部楼层
根据电路其他部分和功能来定。有可能2个都可以,也有可能只有1个可以,也有可能都不行。
q331513266 发表于 2011-11-17 14:27 | 显示全部楼层
限流电阻100太小了  你只要50Cm,用1K都行,看你什么接收头
liuguilin420 发表于 2011-11-18 13:20 | 显示全部楼层
右边的那个...
