如图,请问如何用mos管代替二极管防反接
5397|12
 楼主| center 发表于 2019-8-24 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
R2D2 发表于 2019-8-24 14:09 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2019-8-24 16:22 | 显示全部楼层
晶体管应该行   MOS管不知道怎么接等效为二极管
 楼主| center 发表于 2019-8-24 16:34 | 显示全部楼层
主要是考虑mos管导通压降特小, 可是的确没想出好法子保护两组电池可能反接互相充电损坏的情况。 晶体管压降也大。
diy1997 发表于 2019-8-24 20:44 | 显示全部楼层
如果只是防反接,为什么不用防反接接头?
 楼主| center 发表于 2019-8-24 21:23 | 显示全部楼层
哦,主要是有结构做的电池仓,像手电筒似的。结构上没有办法做接头了。所以只能靠电路实现。谢谢
diy1997 发表于 2019-8-25 09:28 | 显示全部楼层
电池仓?这个更好办。
电池一般负极是平的,正极是凸的,
这是电池本身的防反接设计。
一个合格的电池仓(座),电池装反时负极是接触不了的。
jrcsh 发表于 2019-8-25 15:28 | 显示全部楼层
找找理想二级管的方法看能移植过来不
锂电池的保护板也是这样弄的s
 楼主| center 发表于 2019-8-25 18:16 | 显示全部楼层
理想二极管找过, 貌似大电流的少。 需要过2A的电流。    电池仓是筒型的,更换电池要倒进倒出的那种,这种结构不好弄。  谢谢楼上各位的高招。麻烦继续
xch 发表于 2019-8-25 18:46 | 显示全部楼层
一路的示意图。三极管用作高压保护,R1根据实际情况选择合适的
 楼主| center 发表于 2019-8-25 19:27 | 显示全部楼层
谢谢, 这种情况试过。但由于是2组电池正极是并联的,如果其中一组的某一只电池反接了, 另外一组的正极输出电压还能继续给反接的这一组充电的。所以还不能完全防止倒灌
xmar 发表于 2019-8-26 10:55 | 显示全部楼层
论坛多次讨论过防反接电路。这里再贴个防反接电路看看。VIN电压不能高于Vgs太多。
ZLUSTS 发表于 2019-8-26 21:09 | 显示全部楼层
楼主可以试试这个电路
