[MCU] 10位,12位ADC的区别
1494|38
 楼主| huangchui 发表于 2019-8-24 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430系列MCU的ADC有10位,12位,分辨率我知道是12位更高,但是采样的精度都是同样的可靠吗,我用过这两中ADC采集同一个电平信号,10位的采集结果显示波动更大。是不是12位ADC比10位的性能更好,不仅仅体现在分辨率?
yszong 发表于 2019-8-24 20:57 | 显示全部楼层
位数不一样,精度和转换速度也不一样
dengdc 发表于 2019-8-24 21:01 | 显示全部楼层
理论上波动应该大4倍,2^10*4=2^12.    你可以都采用他们的高八位看看一致不一致
 楼主| huangchui 发表于 2019-8-24 21:07 | 显示全部楼层
哦,多谢~还有吗
heweibig 发表于 2019-8-24 21:12 | 显示全部楼层
主要是分辨率    其他个人觉得影响不大   10位ADC采集端口相对于12位的是低端芯片   可能确实存在10位采集端口没有12位优点多   看看手册吧
jiajs 发表于 2019-8-24 21:17 | 显示全部楼层
12位可以采样小信号。
wyjie 发表于 2019-8-24 21:22 | 显示全部楼层
这个跟你的电路有关系。
shimx 发表于 2019-8-24 21:27 | 显示全部楼层
ADC转换的速度和信号敏感度都不一样。
liliang9554 发表于 2019-8-24 21:31 | 显示全部楼层
波动大是信号有问题吗?
可以尝试采集小信号进行区别。
zhenykun 发表于 2019-8-24 21:34 | 显示全部楼层
12位ADC比10位的性能是指的什么
zhenykun 发表于 2019-8-24 21:38 | 显示全部楼层
采样速度也不一样的。
jiaxw 发表于 2019-8-24 21:42 | 显示全部楼层
这个信号波动跟ADC没有关系。
dengdc 发表于 2019-8-24 21:59 | 显示全部楼层
上个采样的图看看怎么样
zhaoxqi 发表于 2019-8-24 22:10 | 显示全部楼层
直接对比硬件才能知道是什么原因
liliang9554 发表于 2019-8-24 22:14 | 显示全部楼层
采样精度肯定不一样,12位的精度高。
wuhany 发表于 2019-8-24 22:18 | 显示全部楼层
受外界的干扰,ADC采样波动可能太大。
shimx 发表于 2019-8-24 22:25 | 显示全部楼层
msp430的低功耗应该很稳定。
jiajs 发表于 2019-8-24 22:28 | 显示全部楼层
10位的采集结果是收到外界干扰吗?
 楼主| huangchui 发表于 2019-8-24 22:42 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
51xlf 发表于 2019-9-4 16:22 | 显示全部楼层
都指的是模数转换器。
