延时程序
948|8
 楼主| wangpe 发表于 2019-8-24 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Delay_Ms(unsigned int ms)
     unsigned int i;
         do{
              i = MAIN_Fosc / 96000;
                  while(--i);   //96T per loop
     }while(--ms);
这个程序应该怎么理解
guoyt 发表于 2019-8-24 21:15 | 显示全部楼层
这是个嵌套的循环。先完成里面这个while(--i);96000次,在完成外面的循环ms次,相当9600*ms次时间
llia 发表于 2019-8-24 21:20 | 显示全部楼层
建议用定时器看看这个函数的运行时间
zhuww 发表于 2019-8-24 21:25 | 显示全部楼层
对不同的时钟,都能得到ms延时,你在config.h中去看,对应的时钟就与你选择的时钟是否一至
lium 发表于 2019-8-24 21:28 | 显示全部楼层
mS延时函数, //96T per loop 一层循环 96 机器周期
yufe 发表于 2019-8-24 21:32 | 显示全部楼层
这种非标不通用程序,没头没尾,只能用于专门的某一系统。试问MAIN_Fosc能随意定义和赋值吗?
zhanglli 发表于 2019-8-24 21:36 | 显示全部楼层
这个好像是特定单片机的频率吧
zhanglli 发表于 2019-8-24 21:40 | 显示全部楼层
#define MAIN_Fosc   96000            //这是前面已有宏定义,也就是MAIN_Fosc = 96000
 楼主| wangpe 发表于 2019-8-24 21:45 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
