[MCU] 发现GPIO不够用了
2929|41
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-8-24 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TMS320VC5509A设计板子,需要与温度,LCD进行通信,均为SPI通信。准备用模拟SPI。现在发现GPIO不够用了
lizye 发表于 2019-8-24 22:49 | 显示全部楼层
搞什么了都
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-8-24 22:52 | 显示全部楼层
GPIO0:3用来选择加载方式,GPIO4用于外部EEPROM,GPIO6:7用于LCD通信。C8:C14用于外部内存。现在发现GPIO不够用了,因为温度需要4根线,而我最多还能再用C0,C7——C4也用于外部内存了。
liliang9554 发表于 2019-8-24 22:56 | 显示全部楼层
用单片机测下温度然后用串口或者I2c什么的传给5509就ok了。
liliang9554 发表于 2019-8-24 22:59 | 显示全部楼层
还有就是用ds18b20,只要一根线就够了
zhenykun 发表于 2019-8-24 23:04 | 显示全部楼层
串并转换来扩展IO口
huangchui 发表于 2019-8-24 23:07 | 显示全部楼层
可以考虑通过CPLD外扩IO口
lizye 发表于 2019-8-24 23:10 | 显示全部楼层
18b20 也要2个线啊 一个数据 一个接地 vdd和gnd接一起接地 但是还要一个mosfet 接法也不简单 如果板子现成还需要飞线
huangchui 发表于 2019-8-24 23:13 | 显示全部楼层
使用DS18B20,一根线可以测多个的!
jlyuan 发表于 2019-8-24 23:16 | 显示全部楼层
DS18B20 1-wire bus temperature sensor meet your requirment.
huangchui 发表于 2019-8-24 23:18 | 显示全部楼层
MCSPI, 上面不是可以接多个SPI器件的吗?
jlyuan 发表于 2019-8-24 23:23 | 显示全部楼层
DSP的引脚怎么还不够用呢
jiajs 发表于 2019-8-24 23:30 | 显示全部楼层
就是几个spi有什么不够用的。
dengdc 发表于 2019-8-24 23:33 | 显示全部楼层
可以使用cpld拓展接口。
dengdc 发表于 2019-8-24 23:36 | 显示全部楼层
楼主都是使用什么其他的外设了?
heweibig 发表于 2019-8-24 23:39 | 显示全部楼层
两个spi才占用四个IO
wyjie 发表于 2019-8-24 23:42 | 显示全部楼层
什么?那么多引脚的器件,还不够用?
你带了多少外设?!
dengdc 发表于 2019-8-24 23:46 | 显示全部楼层
串并转换来扩展IO口
heweibig 发表于 2019-8-24 23:51 | 显示全部楼层
可以考虑通过CPLD外扩IO口
lizye 发表于 2019-8-24 23:57 | 显示全部楼层
McBSP端口占用了吗?
